Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-02-2022, 13:46   #11
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: SPORT - Lekki tuning Audio i Car Audio
Jak dostać się do suba ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 19:26   #12
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Musisz zdjąć wewnętrzną osłonę belki zderzaka, następnie prawy boczek bagażnika. Box Suba jest przykręcony na trzy śruby - chyba 10mm. Potem sam sub jest przykręcony śrubkami od zewnątrz i jedną od tyłu.
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 08:46   #13
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
A boczek jest przykręcany czy tylko na zatrzaski i można go bez problemu zdjąć?
Stary 20-02-2022, 11:32   #14
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
boczek jest tylko na zatrzaskach - musisz je podważając odpiąć
Stary 20-02-2022, 11:59   #15
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Wielkie dzięki
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
