Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 31-12-2021, 10:25   #1
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Domyślnie SPORT - Lekki tuning Audio i Car Audio
ETAP 1.
Z uwagi na fakt, że miałem uszkodzony oryginalny tłumik postanowiłem go wymienić, ale że chciałem słyszeć pomruk V6-tki to zamówiłem za wielką wodą tłumiki od MRT model 91E100.
Z różnych recenzji z netu wyszło mi, że te są "mruczące", ale nie głośne.
Po 3 tygodniach transportu i akcji z UC dotarły te cuda:
Montaż zgodnie z zaleceniami wykonałem na "spaw", nie na zaciski - no i wygląda to mniej-więcej tak...
No i wrażenia - jest głośno (wg mnie zbyt głośno), ale co dziwne wewnątrz bo na zewnątrz jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to bardzo niski, głęboki basowy dźwięk przy obrotach w zakresie 1700-2200 rpm czyli przy prędkościach "przelotowych" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem więc wygłuszyć bagażnik za pomocą mat wygłuszających Bitmat i pianki KO, co właśnie wczoraj zrobiłem, ale jeszcze nie miałem okazji przetestować rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu foto w trakcie nocnych prac...
Poza tym zastanawiam się czy ta otwarta komora nie wywołuje właśnie tego buczenia... i zamówiłem już na alle podobną blendę ale zamkniętą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na tyle dziś - w następnej odsłonie będzie ETAP 2 czyli wymiana głośników na Alpine SXE, bo te oryginalne są wg mnie do bani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez patryho ; 03-01-2022 o 19:10
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 12:33   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: SPORT - Lekki tuning Audio i Car Audio
@patryho proszę zmniejszyć zdjęcie 3 ( z wygłuszeniem )
Stary 03-01-2022, 15:05   #3
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Gotowe...
Wszystkie głośniki wymienione no i jest znaczna poprawa
tu krótka fotorelacja...
Ostatnio edytowane przez patryho ; 03-01-2022 o 19:39
Stary 03-01-2022, 19:37   #4
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
wykorzystałem oryginalne mocowania montując w nich nowe głośniki, ale było to dość pracochłonne - w sumie zeszło mi ok 10 godz.
Stary 04-01-2022, 23:56   #5
milosz_o
Avatar milosz_o
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
Kolego, jak wygłuszenie dało radę na trasach?
Czy jest dostępny jakiś "lżejszy" model tego tłumika?
milosz_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 13:35   #6
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Wygłuszenie trochę pomogło, ale nie jest cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem do producenta (MRT) i odpowiedzieli, że nie ma innej wersji tych tłumików, a zwrócić nie mogę bo były już montowane.
Nie wiem o co chodzi - bo w recenzjach tego układu nikt o tym nie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2022, 17:52   #7
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Jest rozwiązanie, stosowane w tłumikach głośnych motocykli, zwłaszcza jak sąsiedzi nie akceptują...
Do tłumików wkłada się wełnę/zmywak ze stali stainless tzw. kwasówki i matę ceramiczną lub z włókna szklanego jak na filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To dużo pracy, demontaż, spawanie, chociaż materiały są tanie. Ale jak ma być na długo, można się zastanowić.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 16:55   #8
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Tłumików nie będę rozcinał, tylko je wystawię na sprzedaż - może ktoś lubi "mocne wrażenia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontuję z powrotem oryginalny tłumik, ale wymienię w nim pogięte końcówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Caraudio ciąg dalszy...
dodałem do głośników zwrotnice separujące sygnał na tweetery i woofery
a do centrala "tłumik" sygnału bo według mnie grał zbyt głośno w stosunku do innych.
Teraz zamierzam się zająć subwooferem bo on jest aktualnie słabym punktem, już kupiłem taki secik:
1. wzmacniacz Mac Audio Edition S Two, który będzie napędzał sub
2. głośnik Pioneer TS-A2000LD2
3. Interfejs PAC APSUB-FD21, który pozwoli mi odpowiednio "przejąć" sygnał z Sync do dodatkowego wzmaka
Ten interfejs kupiłem w USA i zanim przyjdzie postaram się mieć już wszystkie przewody pociągnięte, a głośnik wymieniony (przy okazji wytłumię jeszcze skrzynie do suba).
Więcej wkrótce...
Ostatnio edytowane przez patryho ; 26-01-2022 o 08:24
Stary 26-01-2022, 08:20   #9
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Tłumiki wymienione - jest totalna cisza! ufff
Dla chętnych te głośne (MRT) są na sprzedaż na OLX - ale zaznaczam nie są dla "miękiszonów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wracając do caraudio...
w oczekiwaniu na przesyłkę z USA poprowadziłem przewody i zamontowałem dodatkowego wzmaka.
masę wziąłem z lewego tylnego błotnika (pod wzmacniaczem), ale czy będzie OK to się okaże bo jakaś taka cienka tam blaszka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wzmak zamocowałem do wkładu bagażnika - chwilowo bezużyteczny, ale będzie połączony jako monoblok z subem
no i dodałem kolejne tweetery (na osobnym obwodzie), a te w drzwiach połączyłem zwrotnicami z wooferami - teraz TO GRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim dotrze interfejs jeszcze wymienię głośnik w subie i "wyścielę" box...
Ostatnio edytowane przez patryho ; 26-01-2022 o 08:37
Stary 08-02-2022, 09:19   #10
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Zdjęcia suba przed, w trakcie i pod...
Bump: No i moduł też dotarł - 7 dni od zakupu do paczki w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbieranie deski rozdzielczej nie było łatwe i raczej pracochłonne, następnie chwila konfiguracji interfejsu i gotowe!
Bump: A teraz podsumowanie...
Różnica między tym co było, a jest - to jak niebo, a ziemia!
Jest dokładnie, w punkt, czysto i z szeroką sceną (czego najbardziej brakowało)
AMEN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
