#131 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dołożyłem już ponad 10 sztuk pełnego FDL, statycznych ledow nawet nie jestem w stanie zliczyć. Trafiłem kilka razy okazję po 1500 za dwie, dwa razy brałem nowe za 5000 ale dwa razy zaliczylem też wpadkę..... Raz lampa wyglądała w 100% ok a w środku sterowanie soczewką było połamane i swieciła w ziemię. Drugi raz kupiłem z ulamanym jednym uchem i również była w środku uszkodzona. Teraz kupuje tylko komplety z gwarancja a w takich przypadkach okazji nie ma.
#132 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#133 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Ja mam komplet nowych za 3400 z przesyłką Trochę było zabawy z dokładaniem wiązek, czujników i HCM ale działa wszystko super
#134 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Potrzebuje pomocy w zakodowaniu lamp FDL FORSCANEM. Mondeo 5 2016 rok, zwykłe soczewki bez DRL kamera tylko czujnik deszczu i zmiana automatyczna długie krótkie. Wymarzyłem sobie zmianę na FDL kupiłem lampy podłączyłem na razie chcę wersję statyczną (bez modułu HCM i czujników poziomowania). Czy może ktoś podesłać instrukcje co i gdzie zmienić w Forscanie aby światła działały? W innym wątku (dot. SMAX) znalazłem info: "Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL: BCM Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania" Po takim zakodowaniu przy włączonym zapłonie świecą wszystkie diody, działa kierunek ale po włączeniu silnika gasną diody i przestaje działać kierunek ( na wyświetlaczu zegarów miga b. szybko wskaźnik kierunku) Nie ma znaczenia czy pokrętło jest na auto czy na drogowych. Na zdjęciu (załącznik) inne ustawienia BCM Z góry dziękuję za pomoc. Grzegorz Ostatnio edytowane przez gregorb ; 20-02-2022 o 17:20 |
#135 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Przywróć oryginalną konfigurację i zakoduj według poniższego:
726-19-02 0202 0202 0252 726-26-01 0101 0000 0157 xxxx xXxx xxxx doświetlanie halogenami 726-27-01 0000 0101 0057 726-27-02 0000 0001 0057 726-29-01 0000 0000 0057 726-45-01 0A00 1100 008E |
#136 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Witam, Dzisiaj zakodowałem lampy jak powyżej, niestety efekt jest mizerny, gdy przełącznik jest na auto nie działa nic. Na manualu działają kierunki, jak włączę długie to zapalają się paski Led i soczewka obok ledów. Przy przełączaniu pokrętła świateł błyskają ledy. Proszę o pomoc we właściwym zaprogramowaniu świateł. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-02-2022 o 20:48 |
#137 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Nie można do każdego samochodu zmieniać konfigurację jak leci z sieci bo trzeba rozumieć to co się zmienia ..... a jak nie chce ci się czytać tematu to umów się z kimś kto robi to odpłatnie
Widziałeś w ogóle arkusz kalkulacyjny DanMc85 czy jakikolwiek inny w którym jest wytłumaczone co i jak robić ??? |
#138 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Bardzo Ci dziękuję za cenne uwagi ale moja prośba wydaje mi się precyzyjna "Czy może ktoś podesłać instrukcje co i gdzie zmienić w Forscanie aby światła działały?" wcześniej poprzedzona jakie światła miałem i jakie chcę (mieć FDL statyczne). Wątek przeczytałem, niestety chyba przeoczyłem informację jak zakodować "moje" lampy. Arkusz DanMc85 widziałem ale mam wątpliwości czy po pierwsze kodowanie dla Fusiona i Mondeo jest identyczne, i czy przy statycznych FDL koduje się tak samo. Moja wiedza jest niewielka dlatego proszę o instrukcję krok po kroku co i gdzie należy zmienić. |
#139 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Miałeś statyczne i chcesz mieć statyczne więc wszystko masz w arkuszu kalkulacyjnym aby działały dzienne i aby wyłączyć (sprawdzanie błędu żarówki) outage i nie ma gotowca pod twe auto a wszystko trzeba na bieżąco programować właśnie korzystając z arkuszy.
Wpierw przywróć fabryczny as build i zobacz co ci mówią kody DTC , później sprawdź funkcje lamp których oczekujesz i eliminuj błędy jakie masz W arkuszu DanaMc85 masz opisane co do czego jest włącznie z IPC byś miał info w zegarach . Masz ForScan więc dasz radę to na spokojnie ogarnąć , wpierw ustaw lampy jako dedykowane ( jeśli coś pomyliłem to wybacz bo z pamięci piszę ) i potem baw się wyłączaniem czy włączaniem opcji . Ja przechodziłem z soczewek na FDL i nie musiałem niczego praktycznie przekodować bo jedynie outage kierunków w lampach tylko wyłączałem z wiadomego powodu |
#140 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
| Tagi |
| led |
