Stary 14-10-2017, 20:22   #1
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Witam, właśnie kupiłem nowego Forda Mondeo mk5,z fajnym wyposażeniem,ale ma zwykłe lampy, chciałbym je zamienić na ledowe ,czy jest to możliwe, jeśli tak ,czy wszystkie Ledy są bi ksenony,czy są zwykłe też?
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 20:33   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Ledy to ledy a biksenon to inna lampa.
Stary 14-10-2017, 20:33   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Oczywiście jest możliwe, tylko pytanie jaka opcja Cię interesuje. Tylko założyć ledy i przekodować kompem, masz wtedy działające światła ale nie są skrętne itd, czyli zwykle statyczne świecenie.
Druga opcja to dołożenie wiązki w deskę i modułu hcm, wtedy masz jak z fabryki. Oczywiście obie opcje różnią się znacznie ilością pracy i tez cena.
Stary 14-10-2017, 20:50   #4
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam, mogą być zwykłe Ledy,ale czy w tym przypadku będą działały kierunkowskazy LED
A przy tej drugiej opcji co bym musiał mieć oprócz samych lamp LED?
Stary 14-10-2017, 20:55   #5
Postów: 18,078
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga opcja to dołożenie wiązki w deskę i modułu hcm, ...
Akurat ten kawałek to ta prostsza część instalacji... Większa część roboty jest z dołożeniem i okablowaniem czujników poziomowania.
Generalnie robienie z europejczyka takiego pół-FDLa to jednak trochę popelina... Jak już robić to "po całości".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś, to na Śląsku mam znajomy warsztat, który ma wprawę w dokładaniu FDL "jak z fabryki"...
Stary 14-10-2017, 20:57   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Kierunkowskazy led działają w obu opcjach.
Stary 14-10-2017, 21:04   #7
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Nie mam ciśnienia by mieć biksenony,po prostu, podobają mi się te LED lampy i te kierunkowskazy w nich działające,czy przy takiej opcji,wystarczy zdemontować stare lampy i założyć ledowe?
Stary 14-10-2017, 21:07   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przekodować w kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-10-2017, 21:16   #9
Postów: 18,078
Nie mam ciśnienia by mieć biksenony,...
To fajnie, że nie masz ciśnienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jak byś miał, to byłby problem... W MK5 nie ma biksenonów i nie da się ich mieć!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2017, 21:16   #10
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
To mi wystarczy;-)
Bump:
Tedi, ale ta opcja co mnie interesuje,to nie jest duży problem?
led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
