Stary 07-03-2022, 18:45   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Drżenie pedału hamulca i gazu - przyczyna?
Zauważyłem, że podczas hamowania już przy prędkości ok. 70-80 km/h pedał hamulca i po części gazu zaczyna mi wyczuwalnie wpadać w drżenie. Auto mam od niedawna, więc nie wiem czy ten model tak ma czy raczej może mieć to związek z wysłużonymi tarczami hamulca? Jak je sprawdzałem na szybko, to ich powierzchni jest w miarę równo zużyta (ale nie gładka), ale na krawędziach są mocno pordzewiałe, może mieć to związek z powstaniami drgań?
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 07-03-2022 o 18:50
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 18:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Drżenie pedału hamulca i gazu - przyczyna?
Tzn. w czasie hamowania oraz jazdy przy prędkościach poniżej 70km/h drgania nie ma, a drganie pojawia się wyłącznie powyżej tej prędkości i wyłącznie w trakcie hamowania?
Stary 07-03-2022, 19:11   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Z tego co zauważyłem, to drgania narastają z prędkością, ale poniżej tych 70 są zdecydowanie mniej wyczuwalne.
Stary 07-03-2022, 20:03   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko przy hamowaniu? Czy przy jeździe też?
Stary 08-03-2022, 09:59   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Przerabiałem to w innym aucie - jedna z tarcz hamulcowych miała bicie, a nawet okazało się że piasta jest krzywa. Najłatwiej to sprawdzić za pomocą zegara na magnesie po zdjęciu koła i wkręceniu nakrętek aby trzymały tarczę. Ja tak zrobiłem , tarcze do przetoczenia i wymiana piast.
Teraz w FF mk3 miałem problem z bijącą tarczą, która była zamontowana jako nowa i pokonała trasę Śląsk - Mazury 500km bez ostrego hamowania i bez deszczu, a po jakiś 800 zaczęła bić podczas hamowania pomogło przetoczenie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 10:03   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jeśli to rzeczywiście tarcze to w takim stanie
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są raczej do wymiany na nowe.
Stary 08-03-2022, 10:37   #7
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sumie, to przy jeździe też, tylko tyle, że dużo lżej.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech lepiej pokaże zdjęcie.
Zdjęcia mogę wysłać dopiero w czw. bo aktualnie jestem w trasie służbowej. A co do stanu tarcz, to są mocno skorodowane. gwinty od piast też oraz śruby mocujące.
Stary 10-03-2022, 17:48   #8
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Sytuacja ma się następująco. Poniżej zamieszczam zdjęcia osi (tył, przód) po zdjęciu koła (niestety, przód był tak zapieczony, że nie mogłem zdjąć koła bez ryzyka, że auto zrypie mi się z podnośnika, więc zdjęcia robiłem pod kątem).
Jeśli chodzi o sprawę drżenia, to daje się ono w jakimś tam stopniu wyczuć nawet na dźwigni zmiany biegów, gdyby miało to kogoś naprowadzić na trop oraz (nie wiem czy jest to ze sobą powiązane), ale silnik w czasie dodawania gazu mi buczy jak mały samolot, a przy 120-140 km/h już ciężko wytrzymać.
Ale wracając do zdjęć, to osobiście wydaje mi się, że czas zmienić tylne piasty, tarcze oraz tuleje wahacza lub niech mnie ktoś poprawi, jeśli dramatyzuję.
Oś tył:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z kolei od przodu nie podoba mi się półoś. Czy to czas na wymianę?
Przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 10-03-2022 o 17:55
Stary 10-03-2022, 20:13   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Półoś zostaw na razie w spokoju , lepiej zajmi sie hamulcami tarcze , klocki i zaciski porzadnie wyczyci z prowadnicami . I zobaczysz czy dalej wibracje sa
Stary 11-03-2022, 20:56   #10
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jak biło, tak bije. Ponadto doszła sprawa "szarpania" na 1-ce i 2-jce podczas ruszania. Czyżby dwumas do wymiany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
