![]() Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Zauważyłem, że podczas hamowania już przy prędkości ok. 70-80 km/h pedał hamulca i po części gazu zaczyna mi wyczuwalnie wpadać w drżenie. Auto mam od niedawna, więc nie wiem czy ten model tak ma czy raczej może mieć to związek z wysłużonymi tarczami hamulca? Jak je sprawdzałem na szybko, to ich powierzchni jest w miarę równo zużyta (ale nie gładka), ale na krawędziach są mocno pordzewiałe, może mieć to związek z powstaniami drgań? Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 07-03-2022 o 18:50 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tzn. w czasie hamowania oraz jazdy przy prędkościach poniżej 70km/h drgania nie ma, a drganie pojawia się wyłącznie powyżej tej prędkości i wyłącznie w trakcie hamowania?
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Z tego co zauważyłem, to drgania narastają z prędkością, ale poniżej tych 70 są zdecydowanie mniej wyczuwalne.
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko przy hamowaniu? Czy przy jeździe też?
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Przerabiałem to w innym aucie - jedna z tarcz hamulcowych miała bicie, a nawet okazało się że piasta jest krzywa. Najłatwiej to sprawdzić za pomocą zegara na magnesie po zdjęciu koła i wkręceniu nakrętek aby trzymały tarczę. Ja tak zrobiłem , tarcze do przetoczenia i wymiana piast.
Teraz w FF mk3 miałem problem z bijącą tarczą, która była zamontowana jako nowa i pokonała trasę Śląsk - Mazury 500km bez ostrego hamowania i bez deszczu, a po jakiś 800 zaczęła bić podczas hamowania pomogło przetoczenie. |
#6 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jeśli to rzeczywiście tarcze to w takim stanie
#7 | ||
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Bump: Cytat:
#8 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Sytuacja ma się następująco. Poniżej zamieszczam zdjęcia osi (tył, przód) po zdjęciu koła (niestety, przód był tak zapieczony, że nie mogłem zdjąć koła bez ryzyka, że auto zrypie mi się z podnośnika, więc zdjęcia robiłem pod kątem).
Jeśli chodzi o sprawę drżenia, to daje się ono w jakimś tam stopniu wyczuć nawet na dźwigni zmiany biegów, gdyby miało to kogoś naprowadzić na trop oraz (nie wiem czy jest to ze sobą powiązane), ale silnik w czasie dodawania gazu mi buczy jak mały samolot, a przy 120-140 km/h już ciężko wytrzymać. Ale wracając do zdjęć, to osobiście wydaje mi się, że czas zmienić tylne piasty, tarcze oraz tuleje wahacza lub niech mnie ktoś poprawi, jeśli dramatyzuję. Oś tył:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z kolei od przodu nie podoba mi się półoś. Czy to czas na wymianę? Przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 10-03-2022 o 17:55 |
#9 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#10 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jak biło, tak bije. Ponadto doszła sprawa "szarpania" na 1-ce i 2-jce podczas ruszania. Czyżby dwumas do wymiany?
