Stary 16-02-2022, 10:32   #31
pete691
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: s-max mk1
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana pompy abs
Tak, tak. Mam świadomość, że trzeba zakodować z dostępem online. Właśnie szukam kogoś kumatego.
Raz jeszcze dziękuję
pete691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 03:09   #32
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Kolega Parch juz nie jednemu uratowal zycie !!! Sam tego doswiadczylem , zawsze gotowy podzielic sie swoja wiedza i doswiadczeniem
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 21:50   #33
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Bezproblemowo taką robotę ogarnia Ford Sławek Katowice.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 23:47   #34
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał pete691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszkam na stałe w Hiszpanii
Niby Świat to globalna wioska, ale jednak z SANT JUST DESVERN do
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę daleko.
Stary 15-03-2022, 12:58   #35
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Panowie pytanie
pacjent s max mk1 przedlift elektryczny ręczny
czy kupując pompę o oznaczeniu CG91-2C405-FB
będzie działać HLA ( robotę będzie robić ford sławek Katowice wiem ze robili to już kiedyś )
czy jeszcze potrzebuje coś kopic jakie ( sensory ) - bo słyszałem ze\ tez trzeba zmieniać
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 13:55   #36
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Lekturka do poduszki:
BTW. CG91-2C405-FB to poliftowa pompa. Jak "ruszy" w przedlifcie, to obsłuży zarówno HLA, jak i ACC.
Stary 15-03-2022, 14:09   #37
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie ruszy
Stary 23-03-2022, 11:11   #38
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Update w temacie mojego s maxa:
Po wymianie pompy z CG91-2C013-LD na CG91-2C405-FB hiszpańskie ASO nie jest w stanie jej zakodować. Twierdzą, że jednak nie jest kompatybilna...
Jakieś pomysły?
Stary 23-03-2022, 12:36   #39
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Auto nie odpala?
Stary 23-03-2022, 14:28   #40
pete691
Imię: PIOTR
Model: s-max mk1
Postów: 13
Niestety nie.
Wyskakuje komunikat (podobno), że komunikacja z modułem ABS nie powiodła się. ASO sugeruje, że to kwestia niekompatybilności modułu i proponuje wymianę na nowy za 3600 EUR...
Bump: Niestety nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
