Stary 21-04-2018, 11:50   #1
Jacko3000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-08-2017
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Nie zamyka tylnich lewych drzwi pilotem
Mam problem gdy zamykam auto mk4 Mondeo kombi to zamyka wszystkie drzwi oprócz od strony pasażera z tylu. Jak zamknę ręczne to otwiera szybę tez domyka ale nie chce ich z pilota zamknąć co się może dziać i jak to naprawić
Jacko3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 13:06   #2
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Domyślnie Odp: Nie zamyka tylnich lewych drzwi pilotem
U mnie jak kupowałem mondeo też tak było i na tym udało mi sie zbić 500zł z ceny. Też były to drzwi tylne lewe. Rozwiązanie okazało się banalne. Musiałem rozruszać mechanizm ręcznie tzn. zamykałem i otwierałem drzwi przyciskiem w drzwiach. Udało mi się to naprawić po trzech dniach.
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 14:08   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Niestety problem leży w mechanizmie zamka drzwi. Silniczek odpowiedzialny za zaciągnięcie blokady przy zamykaniu natrafia na opór i nie daje rady. Rozruszanie mechanizmu pomaga na krótko. Polecam wymianę siłownika zamka.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 21-04-2018, 14:46   #4
Jacko3000
Imię: Jacek
Silnik: 2,0 tdci
Ok dzięki za odpowiedzi i czekam może ktoś jeszcze
Stary 21-04-2018, 21:08   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Jacko3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz to jeszcze raz po polsku.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 21:48   #6
Jacko3000
Imię: Jacek
Silnik: 2,0 tdci
Zamek od strony pasażera tył nie działa. Z pilota tzn nue zamyka a tez nie zawsze otwiera co przed chwila zauważyłem.
Można zamknąć drzwi jedynie od środka przyciskiem. Nie działa centralne zamknięcie z kluczyka ale tylko te drzwi reszta się zamyka i otwiera z kluczyka.
Co dzień z kluczyka mogę domknąć bądź otworzyć wszystkie szyby także w drzwiach które nie reagują na kluczyk Myśle ze coś jesz tz zamkiem. Ale ja się nie znam
Bump: Ile kosztuje taki zamek czy cześć by działało znowu?
Stary 21-04-2018, 22:50   #7
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Padł Ci silniczek w zamku. Możesz szukać całego zamka (dobrać pod konkretne drzwi i opcje) i go wymienić albo poszukać niezmęczonego zamka z polifta (bez większego znaczenia, z których drzwi) i przełożyć sam silniczek.
Loża Szyderców#16
Stary 16-03-2022, 18:50   #8
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Domyślnie Tylne lewe drzwi -nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny zamek
Przeszukałem fora mondeo i na taki przypadek nie trafiłem. Od kilku dni pojawił się problem nazwę to z zasilaniem elektrycznym tylnych lewych drzwi w moim Mondeo MK4 Kombi 2.0 Benz z 2008. Zaznaczę że mam wersję skandynawską ze Szwecji. W tylnych lewych drzwiach nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny zamek. Z początku zacząłem szukać bezpiecznika przepalonego ( jak znalazłem znajduje się w tylnych bezpiecznikach w bagażniku (4 przezroczyste bezpieczniki po 25A). Bezpieczniki wszystkie w porządku. Potem natrafiłem na temat problemów z centralnym zamkiem gdzie trzeba rozbierać boczek drzwi i wymontować cały mechanizm zamka. Ale pomyślałem że skoro nie działa też elektryczna szyba to trzeba szukać przerwy w obwodzie elektrycznym. Sprawdziłem pobieżnie łącze wiązki z drzwi do środkowego słupka ale niczego się nie doszukałem. Czy ktoś miał taką przypadłość. Może coś podpowiedzcie.
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 19:34   #9
Micha st 220
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: mondeo mk3 st 220
Silnik: 3,0 V 6 MEBA
Postów: 9
Domyślnie Odp: Tylne lewe drzwi -nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny z
Cześć. Miałem bardzo podobnie. Głośnik nie działał, i centralka. Tylko to był Opel Vectra. Wypinij złcze w drzwiach i w słupku. I naprawdę dobrze sprawdź kable na ilę jesteś w stanie zobaczyć. Piszę z mojego doświadczenia.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Micha st 220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 20:34   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Połamane przewody przelotki.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
