![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-08-2017
Silnik: 2,0 tdci
Mam problem gdy zamykam auto mk4 Mondeo kombi to zamyka wszystkie drzwi oprócz od strony pasażera z tylu. Jak zamknę ręczne to otwiera szybę tez domyka ale nie chce ich z pilota zamknąć co się może dziać i jak to naprawić |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
U mnie jak kupowałem mondeo też tak było i na tym udało mi sie zbić 500zł z ceny. Też były to drzwi tylne lewe. Rozwiązanie okazało się banalne. Musiałem rozruszać mechanizm ręcznie tzn. zamykałem i otwierałem drzwi przyciskiem w drzwiach. Udało mi się to naprawić po trzech dniach.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Niestety problem leży w mechanizmie zamka drzwi. Silniczek odpowiedzialny za zaciągnięcie blokady przy zamykaniu natrafia na opór i nie daje rady. Rozruszanie mechanizmu pomaga na krótko. Polecam wymianę siłownika zamka.
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2,0 tdci
Ok dzięki za odpowiedzi i czekam może ktoś jeszcze
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2,0 tdci
Zamek od strony pasażera tył nie działa. Z pilota tzn nue zamyka a tez nie zawsze otwiera co przed chwila zauważyłem.
Można zamknąć drzwi jedynie od środka przyciskiem. Nie działa centralne zamknięcie z kluczyka ale tylko te drzwi reszta się zamyka i otwiera z kluczyka. Co dzień z kluczyka mogę domknąć bądź otworzyć wszystkie szyby także w drzwiach które nie reagują na kluczyk Myśle ze coś jesz tz zamkiem. Ale ja się nie znam Bump: Ile kosztuje taki zamek czy cześć by działało znowu? |
#7 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Padł Ci silniczek w zamku. Możesz szukać całego zamka (dobrać pod konkretne drzwi i opcje) i go wymienić albo poszukać niezmęczonego zamka z polifta (bez większego znaczenia, z których drzwi) i przełożyć sam silniczek.
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Przeszukałem fora mondeo i na taki przypadek nie trafiłem. Od kilku dni pojawił się problem nazwę to z zasilaniem elektrycznym tylnych lewych drzwi w moim Mondeo MK4 Kombi 2.0 Benz z 2008. Zaznaczę że mam wersję skandynawską ze Szwecji. W tylnych lewych drzwiach nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny zamek. Z początku zacząłem szukać bezpiecznika przepalonego ( jak znalazłem znajduje się w tylnych bezpiecznikach w bagażniku (4 przezroczyste bezpieczniki po 25A). Bezpieczniki wszystkie w porządku. Potem natrafiłem na temat problemów z centralnym zamkiem gdzie trzeba rozbierać boczek drzwi i wymontować cały mechanizm zamka. Ale pomyślałem że skoro nie działa też elektryczna szyba to trzeba szukać przerwy w obwodzie elektrycznym. Sprawdziłem pobieżnie łącze wiązki z drzwi do środkowego słupka ale niczego się nie doszukałem. Czy ktoś miał taką przypadłość. Może coś podpowiedzcie. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: mondeo mk3 st 220
Silnik: 3,0 V 6 MEBA
Postów: 9
Cześć. Miałem bardzo podobnie. Głośnik nie działał, i centralka. Tylko to był Opel Vectra. Wypinij złcze w drzwiach i w słupku. I naprawdę dobrze sprawdź kable na ilę jesteś w stanie zobaczyć. Piszę z mojego doświadczenia.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Połamane przewody przelotki.
