Stary 19-03-2022, 12:25   #11
szabloz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-12-2021
Model: Explorer II / Mondeo Mk2
Silnik: 4.0 / 2.0 ZETEC
Rocznik: 2001 / 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: zalewa świece 2.0 flexifuel
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie gadaj, że autokalibracja i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli drut. Korekty jakie są?
i w drogę chodziło mi że dalszy proces regulowania go na gazie robiłem na drodze... a po za tym to już wcześniej, przed montażem LPG był problem z elektrozaworkami od klapek, zamówiłem już nowe
Bump:
szabloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2022, 13:06   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Pytałem już chyba cztery razy o korekty... Nawierty dobrze zrobione, dolot szczelny? Wiercony kolektor przed klapkami, za klapkami czy głowica?
Stary 20-03-2022, 11:54   #13
matq
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Mogę się mylić ale podobno w nowszych sterownikach nie da się skasować map paliwowych czy innych adaptacji przez odpięcie akumulatora, do resetu map paliwowych w sterowniku pozostaje użyć programu Forscan lub elmconfig i dopiero znaleźć opcję: PCM zerowanie wartości adaptacyjnych.
matq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 19:56   #14
szabloz
Imię: Mateusz
Postów: 4
korekt nawet nie zdążyłem odczytać, dolot szczelny, nawiercone dysze za klapkami, przy wtryskach benzyny
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
