Stary 17-03-2022, 19:08   #1
szabloz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-12-2021
Model: Explorer II / Mondeo Mk2
Silnik: 4.0 / 2.0 ZETEC
Rocznik: 2001 / 1997
Domyślnie zalewa świece 2.0 flexifuel
Witam, założyłem LPG do Mondeo mk4 2.0 flexifuel, zaprogramowałem go, (program łyknął pięknie) pojeździłem nim jeden dzień i było ok, klient po przejechaniu około 100km dzwoni że nie może odpalić, auto trafiło do mnie, odpiąłem całą instalację i nadal nie pali, załapie na 2 minuty i go zalewa ogromną ilością benzyny... podmieniałem listwę wtryskową benzyny, elektrozaworki podciśnień od sterowania klapkami w kolektorze i nic, odpięcie akumulatora też nic nie daje, nowe świece i też nic, zalewa go ogromnymi ilościami benzyny... pomóżcie bo już rozłożyłem ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szabloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 19:48   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,565
Domyślnie Odp: zalewa świece 2.0 flexifuel
Może ma mega ubogo i zalewa benzyną. Jak stroiłeś? Jak korekty długa i krótka?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 17-03-2022 o 19:54
Stary 17-03-2022, 21:20   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawdź, czy benzyna nie dostaje się do kolektora ssącego przez podciśnienie.
Stary 18-03-2022, 07:49   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,565
Na chwilę raczej nie, 30min chyba co najmniej. Poza tym, nie łatwiej po prostu skasować adaptacje? Druga rzecz, wina ewidentnie gdzieś w instalacji/strojeniu, przecież wcześniej auto było sprawne
Stary 18-03-2022, 10:42   #5
szabloz
Imię: Mateusz
Zrobiłem kalibracje, pojeździłem i było w porządku, żadnych "czeków" szarpań, jeździł super, na drugi dzień się to stało, na 99% rozjechały się mapy benzyny i nie wiem jak go zresetować
Bump: Zrobiłem kalibracje, pojeździłem i było w porządku, żadnych "czeków" szarpań, jeździł super, na drugi dzień się to stało, na 99% rozjechały się mapy benzyny i nie wiem jak go zresetować
Bump: całkiem wypiąłem lpg ale problem został
Stary 18-03-2022, 10:48   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,565
No nie gadaj, że autokalibracja i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli drut. Korekty jakie są?
Stary 18-03-2022, 11:38   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde tak ma.
Stary 18-03-2022, 11:45   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,565
No owszem, ale jakby było niesprawne przed montażem, to po co się tego montażu podejmować.
Stary 18-03-2022, 15:23   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A może ta awaria nie ma nic wspólnego z instalacją gazową? Może to zwykły przypadek?
Stary 18-03-2022, 15:50   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,565
Jest jakiś cień szansy, ale moim zdaniem niewielki. Możemy tu zgadywać, ale zadałem kilka pytań o strojenie, korekty i póki co nie dowiedzieliśmy się nic oprócz tego, że zrobił kalibrację na postoju... Co w sumie jest dopiero wstępem do poprawnego mapowania
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
