#81 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To zwracam honor-rzeczywiście na zdjęciach mają.
#82 | |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
A może anc działa dopiero od określonej prędkości ? np. przy 100 nie ale 140 już tak ? Bo serio nie mam pomysłów czemu raz się aktywuje, a raz nie. |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A w jakim stanie masz akumulator? (ten zwykły 12V)? Bo przy słabym ACM zgłasza się z opóźnieniem i stąd może problem. Ładujesz aku? Szczególnie teraz, jak jest gorąco (aku dostaje obecnie w kość dużo bardziej niż w zimie).
#84 |
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Akumulator ( agm ) jest nowy. Nie muszę go doładowywać . W hybrydach aku jest ładowany z baterii wysokonapięciowej za pośrednictwem przetwornicy DC/DC bo nie mają one alternatora tak więc zawsze jest on naładowany optymalnie.
#85 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
#86 |
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
No właśnie u mnie mocno tą różnicę słychać bo jak inaczej wyjaśnić to, że na co dzień słyszę silnik podczas przyśpieszania, a ostatnio nie ważne jak mocno go przycisnąłem to była błoga cisza przy prędkości ok 140 km/h gdzie j/w na co dzień słyszę go cały czas.
#87 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: S-MAX Vignale
Silnik: 2.0 Diesel 190KM
Rocznik: 2021
Witam, jak sprawdzić czy mam Active Noise Control. W ford S-MAX Vignale 2.0 Diesel 2021r. W salonie sprzedawca mówi że mam, ale nigdzie nie ma mikrofonów - nawet nie można nic wyczuć palcem w podsufitówce. Nawet nie wiem jak to sprawdzić na słuch bo nie jest wcale jakoś super cicho.
#88 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Dziadowska marka ford ostatnio miesza w specyfikacjach na tyle że niedługo WULGARYZM spod siebie zjedzą dla oszczędności.W mondeo było to samo miało być potem nie było.Jeśli nie masz 3 mikrofonów to nie ma.Widzę nawet w Vignale potrafią zrobić z siebie debili.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2021 o 17:30 Powód: a następnym razem kolorowa kartka !!!! |
#89 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Prawie na pewno kolega powyżej ma rację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#90 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
mam pytanie, mam wersje vignale z 2017 roku, w informacjach w tym wątku, znalazłem informację, że vignale przed liftem w teorii powinno mieć ANC. Jednak ja u siebie nie widzę nigdzie w podsufitce ani maskownic ani nie wyczuwam nacięć. Miałem ANC w hybrydzie i faktycznie było ciszej, najbardziej odczuwalnie przy wyższych prędkościach. Może ktoś pomóc rozkodować po VIN, czy faktycznie auto nie posiada ANC? WF0DXXWPCDHB28773 ACM jaki mam to: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: HS7T-19C107-ND Calibration level: HS7T-19C107-ND (latest known: HS7T-19C107-NF) Strategia: HS7T-14D099-ND Kalibracja: HS7T-14D100-NB czy w przypadku braku ANC, jeżeli zamówiłbym mikrofony wraz z wiązką, maskownice, to pozostaje opuszczenie podsufitki, dołożenie mikrofonów, wiązki, i jak rozumiem, należy doprowadzić instalację do samego Radia? |
