Stary 16-07-2021, 20:09   #81
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy posiadam active noise control ANC
To zwracam honor-rzeczywiście na zdjęciach mają.
Stary 17-07-2021, 09:29   #82
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że Kolega ma wersję Vignale w Hybrydzie z 2015 roku i widzi mikrofony w podsufitce bo tylko i wyłącznie wtedy ta funkcja działa
Tak hybryda z 2015, są mikrofony w podsufitce .
A może anc działa dopiero od określonej prędkości ? np. przy 100 nie ale 140 już tak ? Bo serio nie mam pomysłów czemu raz się aktywuje, a raz nie.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 09:55   #83
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A w jakim stanie masz akumulator? (ten zwykły 12V)? Bo przy słabym ACM zgłasza się z opóźnieniem i stąd może problem. Ładujesz aku? Szczególnie teraz, jak jest gorąco (aku dostaje obecnie w kość dużo bardziej niż w zimie).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 15:51   #84
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Akumulator ( agm ) jest nowy. Nie muszę go doładowywać . W hybrydach aku jest ładowany z baterii wysokonapięciowej za pośrednictwem przetwornicy DC/DC bo nie mają one alternatora tak więc zawsze jest on naładowany optymalnie.
Stary 20-07-2021, 08:09   #85
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drwiłem czy na pewno wiesz o czym mowa-bo twierdzę że raczej nie usłyszysz kiedy on działa a kiedy nie.ANC to nie otwórz-zamknij okno żeby nie było hałasu.
Stary 20-07-2021, 14:55   #86
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
No właśnie u mnie mocno tą różnicę słychać bo jak inaczej wyjaśnić to, że na co dzień słyszę silnik podczas przyśpieszania, a ostatnio nie ważne jak mocno go przycisnąłem to była błoga cisza przy prędkości ok 140 km/h gdzie j/w na co dzień słyszę go cały czas.
Stary 28-11-2021, 18:09   #87
piter18a
Imię: Piter
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: S-MAX Vignale
Silnik: 2.0 Diesel 190KM
Rocznik: 2021
Witam, jak sprawdzić czy mam Active Noise Control. W ford S-MAX Vignale 2.0 Diesel 2021r. W salonie sprzedawca mówi że mam, ale nigdzie nie ma mikrofonów - nawet nie można nic wyczuć palcem w podsufitówce. Nawet nie wiem jak to sprawdzić na słuch bo nie jest wcale jakoś super cicho.
piter18a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 09:10   #88
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Dziadowska marka ford ostatnio miesza w specyfikacjach na tyle że niedługo WULGARYZM spod siebie zjedzą dla oszczędności.W mondeo było to samo miało być potem nie było.Jeśli nie masz 3 mikrofonów to nie ma.Widzę nawet w Vignale potrafią zrobić z siebie debili.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2021 o 17:30 Powód: a następnym razem kolorowa kartka !!!!
Stary 29-11-2021, 10:30   #89
Postów: 18,059
Napisał piter18a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sprawdzić ...
Najprościej jest podać VIN, to popatrzymy...
Prawie na pewno kolega powyżej ma rację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2022, 22:44   #90
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
mam pytanie, mam wersje vignale z 2017 roku, w informacjach w tym wątku, znalazłem informację, że vignale przed liftem w teorii powinno mieć ANC. Jednak ja u siebie nie widzę nigdzie w podsufitce ani maskownic ani nie wyczuwam nacięć. Miałem ANC w hybrydzie i faktycznie było ciszej, najbardziej odczuwalnie przy wyższych prędkościach. Może ktoś pomóc rozkodować po VIN, czy faktycznie auto nie posiada ANC?
WF0DXXWPCDHB28773
ACM jaki mam to:
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: HS7T-19C107-ND
Calibration level: HS7T-19C107-ND (latest known: HS7T-19C107-NF)
Strategia: HS7T-14D099-ND
Kalibracja: HS7T-14D100-NB
czy w przypadku braku ANC, jeżeli zamówiłbym mikrofony wraz z wiązką, maskownice, to pozostaje opuszczenie podsufitki, dołożenie mikrofonów, wiązki, i jak rozumiem, należy doprowadzić instalację do samego Radia?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
