Stary 14-04-2022, 08:23   #211
czapliniak
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Proszę o konkrety.
Pytanie dotyczy tylko i wyłącznie numerów modułu tył prawy i lewy które występuja w polifcie
Moduły przedlift były na półce, więc do sprawdzenia jak znalazł
czapliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 08:33   #212
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał czapliniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o konkrety.
"Konkrety" zostały napisane w #210. Raczej Ty podaj "konkrety", albo radź sobie sam.
Stary 14-04-2022, 08:57   #213
czapliniak
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Moduły są zainstalowane
9G9T-14B533-AC i 9G9T-14B533-FC.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...-CC są "najbogatsze", więc te bym zamontował.
A skąd pomysł, żeby wstawiać przedliftowe moduły? Jakie konkretnie moduły teraz są zainstalowane?
Czy jesteś pewien że moduł prawy i lewy tył maja takie same numery?
Stary 14-04-2022, 09:07   #214
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak! W obu tylnych drzwiach montujesz moduły o tych samych oznaczeniach.
Można zamontować albo 9G9T-14B534 BC, albo 9G9T-14B534-CC. Byle takie same w obydwu drzwiach. Proponuję Ci ...-CC ponieważ to są najbogatsze poliftowe moduły i obsłużą (z tyłu) wszystko, co tam sobie wymyślisz. Za wiele do wymyślania tam co prawda nie ma, bo ewentualnie można sobie jeszcze dołożyć elektryczną blokadę rodzicielską, czyli blokadę otwarcia szyb i zamków w tylnych drzwiach, realizowaną z guzika na panelu centralnym w drzwiach kierowcy.
EDIT:
Moduły są zainstalowane 9G9T-14B533-AC i 9G9T-14B533-FC.
Te moduły to są do przednich drzwi. I są to moduły poliftowe. Biedniutkie, ale poliftowe.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-04-2022 o 09:10
Stary 14-04-2022, 09:13   #215
czapliniak
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Dziękuję bardzo za odpowiedz.
Bump: Zwarzywszy na przeskok z 2 el szyb na 4, dołożenie podgdzewanych mat foteli przednich i zmianie zwykłej klimy na climatronic słowo biedniutkie nabiera innego znaczenia
Ostatnio edytowane przez czapliniak ; 14-04-2022 o 09:17
Stary 14-04-2022, 09:21   #216
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli nie tylko moduły drzwiowe miałeś biedniutkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłbym bardzo zainteresowany jakie miałeś z tyłu moduły przed dołożeniem "elektryki".
Jeśli to nie jest dla Ciebie problem, to napisz.
Stary 14-04-2022, 09:27   #217
czapliniak
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Przy dwóch elektrycznych szybach w tylnych drzwiach nie ma wcale modułów.
Inna jest też wiązka.
Co ciekawe moduły drzwi przednich 9G9T-14B533-AC (sw 9G9T-14C064-AC) i 9G9T-14B533-FC (sw 9G9T-14C108-AC) występuja zarówno w autach z 2 i z 4 szybami.
Stary 14-04-2022, 09:38   #218
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Te moduły po prostu "obsługują" zarówno elektrykę szyb z przodu i z tyłu. "Obsłużą" też składanie lusterek z guzika/pilota.
Biedniejszych już Ford (w poliftach) nie wymyślił, coś musieli do tego Twojego "golasa" wstawić.
Stary 14-04-2022, 09:42   #219
czapliniak
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Moduły już zakupione na alle... po 9 zł za sztukę.
Te moduły w Galaxy titanium z conversem + też wystepują.(4 szyby)
Tak przynajmniej wynika po rozkowowaniu VINu e Etisie
Niestety w etisie nie znalazłem numerów modułów tył
Bump: Jeszcze raz dziękuje za pomoc
Bump:
Postanowiłem to zmienić i zamiast powershifta siedzi mmt6 i czerwony duży licznik.
Stary 14-04-2022, 09:51   #220
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Hehe. W przypadku modułów drzwiowych "biedny" moduł nie oznacza od razu, że całe auto jest "biednie" wyposażone. Moduły drzwiowe realizują swoje (wybrane) funkcje. Dotyczą one przede wszystkim szyb, lusterek bocznych i zamków (w tym blokad) w drzwiach.
Bump:
Widzę, że się kolega rozkręca. Zaraz pewnie tempomat będzie potrzebnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-04-2022 o 09:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
