Stary 14-04-2022, 10:26   #31
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,438
Domyślnie Odp: wymiana świec żarowych - jakie i jak?
Na oko czyli nie za mocno i nie za słabo. A klucz to dopiero przymierzam się do zakupu.
Pamiętaj że potrzebna nasadka przedłużana 8mm
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 10:33   #32
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Ok dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klucze do majsterkowania mam na szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-04-2022, 07:46   #33
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Jeszcze jedno pytanie, czym różnią się te świece (poza numerem seryjnym)?
Wg opisu obie pasują do 1.6 tdci do mojego rocznika:
S P R Z E D A M :
Stary 15-04-2022, 09:45   #34
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,438
Ja kupowałem od tego autokrokodyla tylko wtedy były po 28zl.
Są dwa rodzaje tych świec. Wymiary takie same, działanie takie samo. Różnica w końcówce Tańsze BA droższe BB.
Ford zaleca aby stosować te BB bo niby nowsza wersja tych tańszych.
Ja kupiłem te tańsze BA. Działają normalnie.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-04-2022 o 09:47
Stary 10-09-2023, 11:48   #35
Marcin6356
Zarejestrowany: 12-07-2022
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 95km
Panowie a jak dobrać się do świecy żarowej od strony rozrządu w foce MK3 1.6tdci? Nie ma tam dostępu, a wygląda mi trochę na to że cały dolot chyba trzeba ściągnąć?
Marcin6356 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 13:22   #36
Mariusz M.
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,6
Urwałem wszystkie 4 szt wyjecie zarnika jest przebanalnie proste bez gwintowania itp. Urzadzenie za 69 zl i po problemie. Wystarczy wyjac wtryskiwac i przez otwór wtryskiwacza magnesem 3.5 mm. Troche cierpliwosci i pikus. Z starej swiecy robisz prowadzenie do pobijaka pobijak tez zrobic nie problem.
Mariusz M. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
