Stary 22-04-2022, 10:17   #21
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Domyślnie Odp: Demontaż boczków bagażnika w kombi
Na facebooku jest grupa "Ford Porady i Dyskusje (pomoc przedzakupowa, modyfikacje)" Ogłaszają się tam kolesie od przeróbek, jest nawet mapa ich zasięgu. Ostatnio któryś się chwalił sporą liczbą założonych haków. Ogólnie to robią wszystko w elektryce co ASO powie "nie da się".
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 22-04-2022 o 10:47
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 14:48   #22
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał user431 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo oryginalna instrukcja zawiera moim zdaniem błąd
Podaj numer instrukcji, ja mam w swoich zaizolować tek przewód, nigdzie nie podłączać....
Ja mam
e307 489 300 113 dla przygotowanej wstępnie instalacji
e307 490 300 113 bez instalacji...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 19:36   #23
user431
Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Ja oglądałem instrukcję Westfalii nr 307 490 391 101 - 005.
Hak dziś zamontowałem, na elektrykę nie miałem już czasu, ale faktycznie widać ten "cycek" do przeprowadzenia przewodu, będę się przebijał od silnika. Przy okazji udało się wyprowadzić wiązkę do gniazdka bez dziurawienia podłogi, jak skończę całą instalację opisze wszystko, może się komuś przyda.
user431 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 20:04   #24
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Coś zmienili. Teraz faktycznie trzeba się wpinać w przewód.... Dziwne
Stary 29-04-2022, 09:53   #25
user431
Model: FF4
Postów: 17
Thumbs up Odp: Demontaż boczków bagażnika w kombi
Operacja montażu haka i wiązki uniwersalnej zakończona sukcesem. Miałem ją opisać w osobnym wątku, ale w sumie to nie różni się ona od standardowej procedury więc zostawię tylko tutaj mój komentarz końcowy, może komuś się przyda. Robiłem to w kombi.
Samo podłączenie jest bezproblemowe, ale wiąże się z koniecznością demontażu prawie całej tapicerki w bagażniku ponieważ trzeba dostać się do wiązki lamp idącej do światła przeciwmgielnego i wstecznego na klapie. Problematyczne wiązki znajdują się w słupku a żeby ściągnąć z nich plastiki, trzeba rozebrać praktycznie wszystko.
Ponieważ większość tapicerki i tak była na wierzchu przeprowadziłem kable do drugiej lampy górą, pod podsufitką, zamiast po dnie kabiny, przez co zupełnie nie widać żadnych dodatkowych instalacji w bagażniku a długość kabli w wiązce jest wystarczająca.
Nie przebijałem też podłogi w bagażniku żeby wyprowadzić wiązkę do gniazda przy haku (zgodnie z instrukcją oficjalną należy to zrobić), tylko wyprowadziłem ją pod lewą lampą i dalej wywietrznikiem na zewnątrz. W załączeniu zostawiam fotki.
Sugeruję też przy wycinaniu miejsca na hak w zderzaku zostawić fragment z otworem mocowania do osłony dolnej (jest akurat na środku), przez co zderzak będzie lepiej usztywniony.
Nie korzystałem z plusa w zapalniczce który jest zaraz obok świateł, tylko podłączyłem się bezpośrednio do akumulatora z dodatkowym bezpiecznikiem - zgodnie z instrukcją producenta modułu. Przeprowadzenie przewodu do silnika da się zrobić w miarę bezproblemowo (konieczne było przesunięcie akumulatora o pare cm, żeby wsadzić rękę) i potwierdzam to co pisali koledzy wcześniej - ten gumowy cycek obok głównej wiązki nadaje się do tego idealnie - zdjęcia są we wcześniejszych postach. Skorzystałem z tego od strony kierowcy, bo tam wychodzimy od razu na akumulator i nie musiałem dolutowywać kabla zasilania, wystarczyło to co było z wiązką.
Póki co nie zauważyłem żadnych problemów po montażu. Jeszcze raz dziękuję kolegom za wsparcie ;-).
W załączeniu zdjęcie gdzie wyprowadziłem wiązkę oraz jak wyciąłem miejsce na hak w zderzaku.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (76.0 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (60.0 KB, 38 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
