Stary 19-04-2022, 15:34   #1
user431
Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Domyślnie Montaż haka z wiązką uniwersalną w kombi
Jak poprawnie zdemontować plastiki poniżej bocznej szyby w bagażniku? Konkretnie zależy mi żeby dostać się do gniazda zapalniczki, żeby pożyczyć +. Niestety odwinięcie tapicerki nie jest wystarczające a zapalniczka siedzi powyżej. Z góry dzięki za wskazówki.
EDIT - zmieniam nazwę wątku na montaż haka w związku z ewolucją tematu
Ostatnio edytowane przez user431 ; 29-04-2022 o 09:57 Powód: pierwotne pytanie o demontaż tapicerki zamieniło się w wątek o montażu haka
user431 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 16:22   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Domyślnie Odp: Demontaż boczków bagażnika w kombi
Niepamiętam teraz dokładnie, ale aby wydostać gniazdo zapalniczki z boczku nie trzeba demontować boczku (w mk3) otwórz klapkę gniazda i zajrzyj do środka i zobacz czy nie ma zatrzasków (nie zrób zwarcia) , a jak to nie pomoże to zapewne nic w mk4 się nie zmieniło względem mk3, więc niestety trzeba zdemontować :
- roletę,
- osłonę słupka D,
- wkręt na torx t20 chyba
u mnie w mk3 boczek jest oddzielnie z prowadnicą rolety i w niej jest gniazdo.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 18:23   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Może uda się przez otwór do zwalniania fotela...
Jak nie to może góra wystarczy....
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2023 o 15:53
Stary 20-04-2022, 10:14   #4
user431
Model: FF4
Postów: 17
Wow! Dzięki piękne za pomoc! Teraz już będę spokojniejszy przy ściąganiu.
Przy okazji może koledzy wiedzą czy jest jakieś przygotowane miejsce do przeprowadzenia przewodów z kabiny do komory silnika do aku tak żeby nic nie niszczyć? Zastanawiam się czy może jednak nie lepiej podłączyć moduł z bezpiecznikiem bezpośrednio do plusa na akumulatorze zamiast do zapalniczki, bo tam zasilanie jest dopiero po zapłonie i producent nie zaleca przeciążania tego gniazda.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za bardzo pomocne info!
Stary 20-04-2022, 16:14   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 891
Tak nawet w mk3 kombi zasilanie gniazda w bagażniku jest po zapłonie, bezpośrednie podpięcie pod aku tylko z dodatkowym zabezpieczeniem bezpiecznikiem np. 7,5A , a przeciągnięcie kabla z aku do kabiny tylko za schowkiem pasażera idzie tam cała wiązka.
Stary 20-04-2022, 18:44   #6
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Napisał user431 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To o wiele bardziej skomplikowane. Po pierwsze, gniazda zapalniczek są sterowane i podają napięcie jeszcze jakieś chyba 15 minut po wyłączeniu auta. Podłączenie czegoś pod aku to zawsze ryzyko rozładowania. Przepust jest za schowkiem "na rękawiczki" ale przebicie się to koszmar (robiłem to), po stronie kierowcy też jest ale przejść jest jeszcze gorzej. Nie ma czegoś takiego jak uprzejmość ze strony forda i przygotowanie przepustu, dobry żart.
Jak widać na załączonym schemacie, z aku idzie na przekaźniki i trzy oddzielne bezpieczniki 20A do trzech gniazd. Ile Chcesz ciągnąć że 20A to mało?
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf FocusEU2020_cel044.pdf (130.0 KB, 21 wyświetleń)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 19:43   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym się trochę nie zgodzę. może przepustek nie ma ale akurat pod względem podłączania różnych rzeczy to jest akurat łatwo.
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba mam inne auto.
W kombi gniazdo zapalniczki działa 24h.
Moge zostawić lodówke turystyczna i zajechać aku jak się zapomnę.
Stary 20-04-2022, 19:46   #8
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Ty mówisz o MK3? MK4 to nie MK3!
Nie jest łatwo w MK4, jest koszmarnie. Nie ma ani centymetra kabelka który nie jest używany. Jak coś trzeba dołożyć to do otworzenia jest 100% kabli gniazdek pinów etc.
Stary 20-04-2022, 20:12   #9
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Nie jest tak źle, też się przebijałem.
Są dwa przepusty jak wspomniał wyżej kolega...
W obu są "sutki" koło głównej wiązki. Sutki widoczne od strony komory silnika....przez nie można się przebijać - ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to zmienić i napięcie zniknie po wyłączeniu zasilania auta
A co kolega tam chce podpiąć, spawarkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 20-04-2022, 20:17   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
