Stary 21-11-2021, 18:10   #11
Vendeur
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Dziś sprawdzałem, wszystko tam luźno chodzi. Może poczekam aż będzie ciepło, wtedy się pojeździ, żeby się mechanizmy zagrzały i jak będzie znowu ciężko, to wtedy się sprawdzi, czy to faktycznie tam jest problem.
Vendeur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 20:01   #12
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Zrobiło się cieplej i problem z ciężko wchodzącymi biegami powraca.
Nie jestem przekonany do rozwiercania otworu na tuleję...
Zastanawiam się nad wymianą oleju, zgodnie z tym wątkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tyle tylko, że ściąganie skrzyni biegów raczej w grę nie wchodzi, a z kolei spuszczenie oleju przez śrubę na dole nie pozwoli, aby go całkowicie usunąć.
Stary 05-05-2022, 20:46   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał Vendeur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup techniczną strzykawkę, doczep wężyk i po spuszczeniu przez śrubę odciągnij resztę.
Ja kupowałem coś takiego:
Stary 05-05-2022, 21:06   #14
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
I wystarczy raz wlać nowy, czy powinno się pojeździć, w ten sposób przepłukać skrzynię i potem jeszcze raz zlać ten po płukaniu i ostatecznie zalać nowy? Bo wtedy koszt oleju x2, czyli + 300 zł.
Stary 07-05-2022, 11:10   #15
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Wlej nowy i to wszystko
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 12:13   #16
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Jak biegi wchodzą ciężko po rozgrzaniu to nie jest kwestia oleju - temat przewałkowany wcześniej. Olej można wymienić przy okazji wymiany sprzęgła.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 13:00   #17
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wiesz, jak to naprawić, to mógłbyś podać rozwiązanie,, bo dziwnym trafem od roku nikt nie potrafi pomóc.
Stary 07-05-2022, 18:59   #18
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Strona wcześniej post numer #9 - tam masz podane cztery linki do filmów w których jest to ładnie i dokładnie pokazane.
Stary 07-05-2022, 20:15   #19
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
I po co mącisz??? Przecież pisałem, że już rozbierałem i czyściłem...
Bump: Mechanik powiedział, że to może być przez zbyt dużą ilość oleju i powstające przez to zbyt duże ciśnienie. Ale sam nie wiem...
Chyba pozostanie mi rozwiercić faktycznie otwór do tych 15,5 mm
Stary 08-05-2022, 09:56   #20
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
nic nie rozwiercasz, ładnie to jest pokazane szczególnie na tym drugim poniżej filmie, chodzi o to żeby przeczyścić ten otwór z korozji i nalotów. Jeszcze raz - NIC NIE ROZWIERCASZ, wiertło tylko służy do dokładnego przeczyszczenia, absolutnie nie do powiększania otworu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
