Stary 11-07-2021, 02:06   #1
Vendeur
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Domyślnie Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Cześć,
posiadam Fiestę MK6 2006r, 1.3 51KW. Po kupnie w zeszłym roku, w lecie czasami biegi wchodziły bardzo ciężko, czasami nie. W zimie jakby problem nie był tak widoczny. W zeszłym tygodniu skrzynia działała idealnie, wszystko leciutko wchodziło. A dziś znowu bardzo ciężko...
Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie może być problem? Najbardziej mnie dziwi, że to nie jest tak, że cały czas działa z oporem, czasami idealnie... Chodzi o wszystkie biegi.
Vendeur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 09:18   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Było, było było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.youtube.com/watch?v=KSAS...oCa3-&index=29
Stary 24-10-2021, 18:38   #3
Zupolszon
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Czy to tak samo dotyczy 1.6 TDCI? bo mam ten sam problem
Zupolszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 19:38   #4
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Wracam po czasie, bo problem nadal występuje, a od samych moich prac różnica jest taka, że tak jak poprzednio zmiana biegów raz była ciężka, raz łatwa, tak teraz zawsze jest lekka po odpaleniu auta przez jakiś czas, a po kilku km, gdy auto mechanicznie się rozgrzeje, biegi zaczynają wchodzić bardzo ciężko. I jest tak za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I już nie wiem, co jest powodem. Mam znowu zrobić to samo i sprawdzić, czy przyczyna może być jednak w innym miejscu?
Stary 25-10-2021, 13:46   #5
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
miałem tak w vw bora. Zmiana oleju na oryginalny VW pomogła. Może tutaj też by pomogło, ale raczej sprawdziłbym jeszcze raz ten wybierak i linki
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 12:55   #6
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
temat był wałkowany, chodzi o mechanizm przy skrzyni biegów, po odpaleniu samochodu jest ok, ale jak się rozgrzeje to mechanizm się zacieśnia i chodzi opornie - chodzi o brud i korozję, więc trzeba rozpiąć linki, ściągnąć mechanizm (podważyć), następnie przeczyścić trzpień a otwór przeszlifować wiertłem, następnie smar i założyć, podpiąć linki i gotowe.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 22:41   #7
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest gdzieś jakiś film / fotostory z tego, abym mógł zobaczyć dokładniej?
Stary 21-11-2021, 07:22   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Przecież masz link w 2 poście. Tylko szmata zamiast wiertła poszła.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 11:39   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Vendeur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmów o tym jest "od groma" na youtube,w różnych językach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-11-2021 o 11:42
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 11:57   #10
Vendeur
Imię: Radosław
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 25
No to pisałem, że już to robiłem, bo biegi wchodziły ciężko cały czas no i poprawiło się na tyle, że teraz wchodzą gładko do czasu rozgrzania. Nie jestem więc przekonany, że to ten sam problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
