#71 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue Panther 190 KM
Postów: 9
Hejka,
Dołączam się do tematu z prośbą o pomoc. Mondeo MK5 z 2020 pierwotnie były założone koła 17", zakupiłem drugi komplet kół 18" z czujnikami pochodzące prawdopodobnie z Focusa (tak przypuszczam bo rozmiar opon 235/40 R18 wskazuje na Focusa). W trakcie zakładania opon z dedykowanym do Mondeo rozmiarem 235/45 R18 widziałem, że na felgach są fordowskie czujniki TPMS (niestety nie przyjrzałem się jaki miały symbol, trójkąt czy kwadrat). Zakupiłem także na Allegro "FORD TPMS aktywator czujników programator EL-50449". Niestety po wywołaniu procedury programowania czujników nic się nie dzieje po użyciu aktywatora czujników - cisza przy każdym kole. A po przejechaniu kilku kilometrów pojawia się powracający błąd informujący o awarii czujników ciśnienia. Co radzicie zrobić w takiej sytuacji? Ktoś z Warszawy spotkał się z taką sytuacją i udało mu się przypisać czujniki do auta? W ASO powiedzieli, że czujniki muszą być dobrane do VIN'u auta i jeśli zamiast trójkąta mam teraz założone z kwadratem to trzeba kupić z trójkątem. Prawda to, czy da się może przestawić i "przyuczyć" obecne do mojego auta? |
#72 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Kwadraty kółeczka i trójkąciki to trzeba zgodnie dopasować do zabawki której używa się do 3 roku życia lub na testach do policji.A czujniki dopasowuje się po numerach katalogowych w 2 zakresach produkcyjnych.
Mondeo (model 2014->) roczniki od 29.09.2014 do 02.10.2017 EV6T-1A180-DB,, EV6T-1A180-DB, 1851089, EV6T-1A180-DA, EV6T-1A180-CA, EV6T-1A180-CB, EV6T-1A180-DD, EV6T-1A150-DC roczniki od 02.10.2017 F2GT-1A180-DB , F2GT-1A180-DD nowy numer: 2559459 / F2GT-1A180-DE,5285838, F2GT-1A180-CA,5291382, F2GT-1A180-CB,5277869, F2GT-1A180-DA,5291383, F2GT-1A180-DB,,2036804, F2GT-1A180-DC, F2GT-1A180CC,F2GT-1A150-CB Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-04-2022 o 19:13 |
#73 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 9
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź...
Dopytam jeszcze tylko czy wybudzenie czujnika i przypisanie potem w odpowiednie miejsce wykonam urządzeniem EL-50449? |
#74 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tak. Wykonasz aktywację EL-50449.
#75 |
![]() Imię: user_111
Zarejestrowany: 29-02-2016
Silnik: Ecoboost 1.5 + LPG Prins
Postów: 6
Jeśli masz dostęp do kogoś z FORscanem próbowałbym zmienić model czujników w komputerze auta i przyuczyć aktywatorem - są tam bodajże trzy opcje do wyboru.
W Mondeo z 2017 robię tak dwa razy w roku, bo aktywator nie daje rady tak jak i u Ciebie. Jeśli nie zadziała, pewnie tylko zostanie wymiana - obstawiam jednak że zadziała od ręki. Na marginesie dodam, że goście z serwisu Forda w moim mieście też zaczęli rozmowę od sugestii wymiany czujników. |
#76 |
![]() Imię: Pawęł
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 4
Czy ktoś może podrzucić jakie czujniki ciśnienia powinienem dokupić do drugiego kompletu kół - jaki kod produktu? Druga kwestia to ich zaprogramowanie. Mnóstwo jest filmów instruktarzowych do wersji bezkluczykowej z "elektronicznymi" zegarami. Nie udało mi się odnaleźć instrukcji odnośnie wejścia do programowania dla wersji z kluczykiem i zegarami "analogowymi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znając życie to pewnie źle szukałem. Czy ktoś wie jak je zaprogramować? |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Forscan na PC albo android. jest opcja uruchomienia programowania czujników.
#78 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
1) Naciśnij i puść pedał hamulca; 2) 3 razy włącz i wyłącz ZAPŁON (bez uruchamiania silnika!), za ostatnim razem zostaw na włączonym zapłonie; 3) Naciśnij i puść pedał hamulca; 4) 3 razy wyłącz i włącz ZAPŁON, za ostatnim razem zostaw na włączonym zapłonie - klakson da sygnał, że procedura się uruchomiła a na liczniku pokażą się komendy które koło należy programować.
#79 |
![]() Imię: Pawęł
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 4
A czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć odnośnie doboru czujników? Kod produktu? Czy tutaj ma to jakieś większe znaczenie czy jak na "necie" piszą że do Mondka to jest OK?
#80 |
Postów: 1,156
Ktoś sie wypowiedział, wystarczy poczytać, 7 postów nad twoim... Lenistwo nie zna granic...
