Stary 15-05-2022, 14:13   #11
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
Miałem to samo, zaprogramuj z poziomu komputera pokładowego. U mnie przy 3cim razie dopiero zadziałało.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 15-05-2022 o 14:21
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 16:12   #12
Lucky_
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-09-2021
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 econetic
Postów: 10
Dziś wsiadłem na krótką przejażdżkę po mieście i błędy nie ma...
Bump:
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już to robiłem z cztery razy i błąd powracał.
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komuś się „przydały”…
Bardziej obstawiałbym uszkodzenie mechaniczne, ale nie pasuje mi tutaj to znikanie błędu.
Ostatnio edytowane przez Lucky_ ; 15-05-2022 o 16:38
Lucky_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 17:27   #13
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Wróć do wulkanizatora z reklamacją. Opisz co i jak. Niech ściągnie koła czy są czujniki czy nie. Albo zamów z allegro programator za 40 złotych i sam zobacz czy są czujniki lub czy któryś jest walnięty.
Stary 15-05-2022, 19:06   #14
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
To teraz pytanie w temacie czujników: jak wygląda sprawa z rotowaniem opon? Czy czujniki przypisane są do konkretnego miejsca (jak to ma miejsce w Mitsubishi) czy zakładam koła, robię reset i jazda (jak w Maździe)?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 19:35   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Zakładasz, reset i jazda. Z tym że, gdybys chciał podglądać ciśnienie opon np, to będziesz miał wiadomo wskazania błędne - opona fizycznie będzie PT a będzie Ci pisało ze to LT.
Stary 15-05-2022, 20:51   #16
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
Na ostatniej jesieni zmieniałem całe koła na zimowe. Oryginalny komplet kupiony razem z Foczką w 2018 prosto z salonu.
Po przełożeniu kół czujniki nie chciały zaskoczyć
Pomogła wizyta w ASO (koszt 70zł). Co zrobili nie wiem, ale problemu nie ma. Teraz zmieniłem na lato i poszły koła od pierwszego strzału.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 23:36   #17
Lucky_
Imię: Jan
Postów: 10
Napisał smokeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej już zmieniałem z letnich na zimowe i nie było żadnego problemu, nawet nie musiałem resetować czujników.
Stary 16-05-2022, 10:09   #18
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
w zimowkach mam oryginalne czujniki i adaptują się automatycznie
w letnich mam zamienniki schrader'a i drugi sezon z nimi walczę ;-( trzeba najpierw je ze 2-3 razy przypisać programatorem, a potem kolejne parę razy zaprogramować z poziomu komputera pokładowego, potem jest spokój hahahah ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 10:13   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Problem znany, przerabiany. Foka 3 i 3,5 bez znaczenia wyposażenie ma w kompie tylko jeden slot na jeden komplet czujników. Jak ktoś ma dwa komplety stalówek/alufelg z dwoma kompletami czujników, to po przekładce kół trzeba aktywować za każdym razem nowo założony komplet, bo komputer go nie będzie widział. Robi się to programatorem czujników ALBO po podłączeniu kablem do kompa w BCM trzeba ustawić na stałe opcje "Autolearn" w zakładce przy TMPS (nie jest ona fabrycznie załączona i ASO jej nie włącza). Ja polecam ustawić u kogoś z kablem w BCM tę opcję - wówczas po zmianie kół wystarczy przycisnąć i przytrzymać zapisywanie ciśnienia na kierownicy przyciskiem. Wówczas nie trzeba wydawać na zewnętrzny programator i bawić się z podchodzeniem do każdego koła co sezon.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 16-05-2022 o 10:15
Stary 16-05-2022, 10:42   #20
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz mi dopiero piszesz o tych nastawach hahahahah ;-))))))
czujniki , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
