Stary 14-05-2022, 19:27   #1
Lucky_
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-09-2021
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 econetic
Postów: 10
Arrow Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
Cześć. Dosłownie 15km po wymianie opon wyskoczył mi błąd "Czujniki opon niewykryte. Patrz instrukcja obsługi." Po jakiś 10 minutach błąd zniknal, ale podjechałem pod kompresor, wyrównałem w każdej oponie ciśnienie, zresetowałem ustawienia ciśnienia w komputerze. Przy kolejnej trasie błąd znowu powrócił, też po 10-15 minutach jazdy z tym, że tak szybko już nie zniknął. Są jeszcze jakieś ustawienia tych czujnikow oprócz resetu w komputerze?
Lucky_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 20:33   #2
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Domyślnie Odp: Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
Może pada czujnik...
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 20:48   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Rozumiem, że wymieniałeś całe koła => auto ma nowy / inny komplet czujników
Czy koła zmieniał wulkanizator i zaprogramował czujniki?
Auto musi się "nauczyć" nowych czujników
a) albo trzeba jechać przez min 15minut ze stała prędkością,
powyżej 40km/h => piszą o tym w instrukcji
b) albo trzeba zaprogramować nowe czujniki - odpowiednim urządzeniem (programatorem)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-05-2022 o 20:52
Stary 14-05-2022, 21:54   #4
Lucky_
Imię: Jan
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ..
Wymieniałem same opony, wymieniał wulkanizator.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-05-2022 o 22:47
Stary 14-05-2022, 22:29   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
No to jeśli wulkanizator przekładał ci opony na te same felgi to czujniki tpms tam muszą być i muszą działać. Chyba że faktycznie któryś padł, albo komuś się „przydały”…
Stary 14-05-2022, 22:54   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóż , każdy mieży swoją miarą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przecież napisał
Napisał Lucky_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli czujniki ma , przyuczyć je ponownie maszynką i jeżeli nie pójdą to wtedy się zastanawiać czy jest uszkodzony któryś z czujników lub bateria padła bo nie wiemy ile lat one mają .
Stary 14-05-2022, 23:02   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Domyślnie Błąd "Czujniki opon niewykryte" zaraz po zmianie opon.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie chodzi o mierzenie miarą, lecz o faktyczne „przypadki warsztatowe” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A paru znajomych autentycznie pojechało z tpms a wróciło bez…
Faktycznie jeśli błąd po chwili znika to czujniki wykrywa. Tak czy siak, mam dwa komplety kół z tpms i po zmianie, poza zapisaniem ciśnienia nigdy nie robiłem nic więcej (też mam furę z 2016).
Stary 14-05-2022, 23:22   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to jeżeli on nadal ma czujniki to ty przeprosisz tego mechanika za posądzenie jego o niecny czym ?
nigdy nie osądzaj kogoś jak nie masz dowodów , a w tym przypadku łatwo to sprawdzić po wentylach na kole.
To że masz auto z 2016 to nie znaczy że on ma z tego samego roku czujniki , które były produkowane od 2014
Stary 14-05-2022, 23:27   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Ale się niepotrzebnie napinasz, żadne konkretne oskarżenie z mojej strony nie padło, więc nikogo przepraszać nie muszę. Podałem tylko jedną z możliwości „głośno myśląc”. Ale myślę, że nie ma sensu dalej ciągnąć tej dyskusji offtop. To co napisałeś wcześniej, kolega musi zweryfikować i będzie jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2022, 11:37   #10
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Najpowszechniejsze są przypadki podmianki czujników działających na niedziałające i dorabianie w ten sposób gumiarzy. Tak jak koledzy pisali, jeżeli były wymieniane tylko opony, a czujniki działały, to powinny po zmianie samych opon działać nadal. Można jeszcze spróbować sekwencję z pedałem gazu, tak raz miałem, po wymianie na drugi komplet, że trzeba było zrobić sekwencję i działały normalnie.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
