Stary 23-05-2022, 18:41   #41
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem i utrzymywaniu prędkości
Radość nie trwała długo, auto znowu zaczęło poszarpywać. Ostatnio nawet kiedy dodawałem do paliwa depresator szarpało stale przy ruszaniu, jakby było uszkodzone sprzęgło.
Jednak ostatnio z głupoty przed tankowaniem dodałem, aż potrójną dawkę "smaru do diesla". Nie uwierzycie, ale wszelkie szarpania zniknęły:
- przy ruszaniu
- przy jednostajnej jeździe na niskich obrotach
- przy hamowaniu silnikiem
- nawet te przy zmianie biegów na włączonej klimatyzacji
Nie wiem który element zaczął prawidłowo pracować, ale szarpania zniknęły. Podejrzewam że to zawór DRV ale pewności nie mam.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 11:12   #42
bumbaj5
Zarejestrowany: 18-03-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6TDCi
Jaki dodatek dolałeś?
bumbaj5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 14:41   #43
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Mannol Diesel Ester, podwójną dawkę czyli całą butelkę na 50l ropy
Stary 22-12-2022, 19:57   #44
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Rozwiązała się sprawa szarpania silnika. Pewnego dnia usłyszałem metaliczny strzał spod maski, ale nie potrafiłem go nigdzie przypiąć - okazało się później że padło sprzęgiełko alternatora, przestało działać.
Od tego momentu skończyły się szarpania silnika - po prostu przez cały okres padało sprzęgło alternatora i to ono powodowało te wszystkie dziwne szarpania - nigdy nie wpadłbym na to...
Stary 22-12-2022, 20:13   #45
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Jak to sprzegielko padało to nie pulsowały Ci światła?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 23:49   #46
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Nic a nic, żadnych objawów prócz tego szarpania.
Stary 23-12-2022, 08:07   #47
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzięki.
hamowanie silnikiem , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
