Stary 15-07-2020, 08:06   #1
seba_999
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 8
Domyślnie Delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem i utrzymywaniu prędkości
Witam wszystkich,
Z moim Focusem zaczyna się chyba coś dziać niedobrego. Zauważyłem delikatne poszarpywanie. Najbardziej jest to odczuwalne przy hamowaniu silnikiem oraz jeździe przy stałej prędkości/obrotach na 3 i 4 biegu (obroty 1500-2000 RPM). Po naciśnięciu sprzęgła szarpanie ustępuje. Tak samo przy "bucie" szarpania nie ma. Sprawdziłem Forscanem - błędów brak.
Dwumasa z kompletnym sprzęgłem, wysprzęglikiem i pompą sprzęgła wymieniona na poczatku roku. Auto od tego czasu przejechało może z 3k km. Gdzie szukać przyczyny? Jak już wspomniałem - mam interfejs - od czego zacząć sprawdzanie?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam
Sebastian
seba_999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 12:28   #2
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem i utrzymywaniu prędkości
Miałem podobnie, tylko na 1 i 2-ce. Okazało się, że wypięła się wtyczka czujnika wciśnięcia pedału sprzęgła. Sprawdź pod nogami czy nic nie dynda.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 14:42   #3
cstach
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dokładnie pod nogami jest ten czujnik?
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 18:55   #4
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Nad pedałem sprzęgła, ale dość głęboko, trzeba się tam prawie położyć.
Stary 15-07-2020, 19:26   #5
Talkiest
Zarejestrowany: 23-11-2019
Silnik: 1.6 16V 74kW
Postów: 10
Ja mam to samo właśnie szukam przyczyny.
Focus MK2 1.6 100km
Przyśpiesza i wkręca sie na obroty płynnie, ale jak zdejmę nogę z gazu żeby hamować silnikiem to szarpie. Jak zredukuje żeby trzymał wyższe obroty to jest ok, jak dojdzie do 2.5-2tys obrotów to znów zaczyna.
Talkiest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 19:49   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał seba_999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Sebastian
Odłącz przepływomierz i sprawdź czy będzie różnica.
Masz przedmuchy duże z korka wlewu oleju? Jaki przebieg?
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 15-07-2020 o 20:47
Stary 15-07-2020, 21:03   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Witam wszystkich,
Sebastian
od filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:14   #8
Zuraw33
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 17
Może dostaje za mało powietrza, u mnie tak było w dwóch autach. Wymiana filtra powietrza wystarczyła.
Zuraw33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:20   #9
seba_999
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o filtry to faktycznie - filtr paliwa jest jedynym którego nie wymieniłem. Olej, filtr powietrza i oleju wymieniony 2000 km temu.
Przepływkę odłączę i sprawdzę jak się auto zachowuje.
Przebieg 176k km.
Co do kabla od czujnika pedału sprzęgła - nic nie dynda. Auto po wciśnięciu sprzęgła obniża skokowo obroty przy redukcji biegu.
Dodam, że podobne objawy mamy w firmowym Berlingo 1.6hdi z przebiegiem 80k km...
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Stary 16-07-2020, 16:33   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
W japońcach radzą sobie z zamykaniem nagłym przepustnicy (odjęcie nogi z gazu) poprzez montaż takiego tłumika drgań / opóźniacza. Działa to tak że jak zdejmiesz nogę z gazu to stopniowo zamyka przepust. Ale wtedy te drgania się szybko wygaszają.
Ale coś takiego zdarzało mi się w benzyniakach też np.w Hondzie Civic 1.8 VTEC i serwis mówił że ten typ tak ma (głównie chodziło o słabsze sprężyny łukowe jako tłumik drgań skrętnych w kole sprzęgła).
Skoro mówisz, że jesteś po wymianie dwumasa - widać tym się różni to co jest OEM od tego co ci włożyli (SACHS/LUK), pewnie nie ma się czym martwić....
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamowanie silnikiem , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
