Stary 29-05-2022, 19:35   #21
LUKE69
Zarejestrowany: 21-04-2015
Postów: 28
Domyślnie Wentylator chłodzenia nie załącza się
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
Jakiś czas temu podczas stania w korku temperatura silnika wzrosla do 120 stopni, wylal sie plyn chlodniczy spustem awaryjnym i miałem mały problem z powrotem. Wentylator się nie włączył, a powinien.
W trakcie grzebania co ustaliłem:
1. Fioletowy kabelek byl uszkodzony, utlenil sie w tym fabrycznym zagieciu, po naprawie wróciło napięcie ale mimo to wentylator nadal się nie włącza po osiągniećiu 90 stopni.
2.Zakupiłem sterownik wentylatora, podłączyłem, rozgrzałem silnik i wentylator nadal się nie uruchamia
3. Obecnie, po podłączeniu się forscanem, nie ma żadnych błędów, oprócz tych na sterowaniu kierownicy.
Kolejny strzał to wymiana termostatu?
Oprócz tego nie działa mi w ogóle klimatyzacja, mimo tego, że na sterowniku w kabinie jest ON to klima (sprężarka nie rusza), także w tym przypadku naprawa fioletowego kabelka również nic nie dała.
Za każdą pomoc dzięki z góry.
LUKE69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 20:37   #22
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Wentylator chłodzenia nie załącza się
A na krótko startuje? Podepnij bezpośrednio pod 12V , może szczotki się skończyły.
Stary 29-05-2022, 21:30   #23
LUKE69
Postów: 28
Tak, na krótko startuje jak podam napięcie bezpośrednio na kostkę z aku. Luzów żadnych nie ma, lekko się kręci.
Stary 29-05-2022, 21:42   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał LUKE69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być tak że jak się zatrzyma wentylator w pewnej pozycji to szczotki nie stykają a jak w innej to już tak. Obróci się trochę ręką i działa na chwile. Zrób test jak temperatura będzie rosnąć to rusz śmigło wentylatora (śrubokrętem nie palcem) zobacz czy wystartuje.
Na wtyczce zasilającej moduł jest napięcie? Może przewody lub bezpieczniki
Stary 30-05-2022, 07:12   #25
LUKE69
Postów: 28
Tak, na wtyczce zasilającej moduł/sterownik wentylatora oczywiście jest napięcie 12.5V na grubych i 4.3V na cienkim fioletowym kablu.
Jeśli termostat by padł to zakładam, że wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej też by dobrze nie wskazywał, tak?
Stary 30-05-2022, 12:42   #26
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Kiedyś miałem identyczny problem i winne wszystkiemu były szczotki w silniczku od wentylatora. Wystarczyło lekko stuknąć w obudowę wentylatora i ruszał. Ale wiadomo, że to nie naprawa, tylko znalezienie przyczyny...
Z tego co pamiętam, to w Forscanie wyskakiwał błąd niskie napięcie w obwodzie sterowania wentylatorem
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 13:41   #27
LUKE69
Postów: 28
Dzięki za info!
Dokładnie taki błąd miałem w forscanie przed naprawą fioletowego kabelka.
Sprawdzę sam wentylator tak jak mówicie.
Stary 30-05-2022, 14:25   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, stuknąć w obudowę wentylatora albo jak pisałem ruszyć śmigło. Jeśli nagle ruszy to sam wentylator do wymiany
Tak i albo byłby zawsze niedogrzany albo jakby się zagrzał wg wskaźnika wentylator pracował by na full tyle że bezskutecznie (plus chłodnica dużo chłodniejsza niż silnik).
Stary 31-05-2022, 14:40   #29
LUKE69
Postów: 28
Panowie stukałem pukałem i nic, temperatura 90stopni, wentylaator ani drgnie, czy to na nowym module czy na starym nie ma znaczenia.
Napiecie na fioletowym kablu : 4.30V nie mniej nie wiecej
Napiecie na grubych kablach : 12.58V (tyle ile jest na aku)
Zdjecia zeby nie byc goloslownym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i filmik po podpieciu bezposrednio 12v
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akcja od 30s
Stary 31-05-2022, 15:17   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Pytanie jest takie przy jakiej temperaturze startuje wiatrak. Nie miałem MK4 , więc może ktoś się wypowie. W moim byłym MK3 latem przy 102 stopniach jeszcze nie startował.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
