#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Postów: 28
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać problemu?
Jakiś czas temu podczas stania w korku temperatura silnika wzrosla do 120 stopni, wylal sie plyn chlodniczy spustem awaryjnym i miałem mały problem z powrotem. Wentylator się nie włączył, a powinien. W trakcie grzebania co ustaliłem: 1. Fioletowy kabelek byl uszkodzony, utlenil sie w tym fabrycznym zagieciu, po naprawie wróciło napięcie ale mimo to wentylator nadal się nie włącza po osiągniećiu 90 stopni. 2.Zakupiłem sterownik wentylatora, podłączyłem, rozgrzałem silnik i wentylator nadal się nie uruchamia 3. Obecnie, po podłączeniu się forscanem, nie ma żadnych błędów, oprócz tych na sterowaniu kierownicy. Kolejny strzał to wymiana termostatu? Oprócz tego nie działa mi w ogóle klimatyzacja, mimo tego, że na sterowniku w kabinie jest ON to klima (sprężarka nie rusza), także w tym przypadku naprawa fioletowego kabelka również nic nie dała. Za każdą pomoc dzięki z góry. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A na krótko startuje? Podepnij bezpośrednio pod 12V , może szczotki się skończyły.
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 28
Tak, na krótko startuje jak podam napięcie bezpośrednio na kostkę z aku. Luzów żadnych nie ma, lekko się kręci.
#24 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Na wtyczce zasilającej moduł jest napięcie? Może przewody lub bezpieczniki |
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 28
Tak, na wtyczce zasilającej moduł/sterownik wentylatora oczywiście jest napięcie 12.5V na grubych i 4.3V na cienkim fioletowym kablu.
Jeśli termostat by padł to zakładam, że wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej też by dobrze nie wskazywał, tak? |
#26 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Kiedyś miałem identyczny problem i winne wszystkiemu były szczotki w silniczku od wentylatora. Wystarczyło lekko stuknąć w obudowę wentylatora i ruszał. Ale wiadomo, że to nie naprawa, tylko znalezienie przyczyny...
Z tego co pamiętam, to w Forscanie wyskakiwał błąd niskie napięcie w obwodzie sterowania wentylatorem |
#27 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 28
Dzięki za info!
Dokładnie taki błąd miałem w forscanie przed naprawą fioletowego kabelka. Sprawdzę sam wentylator tak jak mówicie. |
#28 | |||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 28
Panowie stukałem pukałem i nic, temperatura 90stopni, wentylaator ani drgnie, czy to na nowym module czy na starym nie ma znaczenia.
Napiecie na fioletowym kablu : 4.30V nie mniej nie wiecej Napiecie na grubych kablach : 12.58V (tyle ile jest na aku) Zdjecia zeby nie byc goloslownym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i filmik po podpieciu bezposrednio 12v [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akcja od 30s |
#30 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Pytanie jest takie przy jakiej temperaturze startuje wiatrak. Nie miałem MK4 , więc może ktoś się wypowie. W moim byłym MK3 latem przy 102 stopniach jeszcze nie startował.
