Stary 06-06-2022, 15:25   #1
Uldryth
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: C-Max I
Domyślnie Gdzie zamontować mikrofon od radia i jak przepuścić kable
Niedługo przyjdzie mi zamontować nowe radio do auta (Sony XAV-AX5650), które w zestawie ma mikrofon na kabelku. Moje pytanie jest takie: jakie są sprawdzone miejsca montażu mikrofonu tak, żeby ten dobrze działał? Widziałem propozycje okolicy lusterka, ale może coś jest prostszego/lepszego?
Drugie pytanie to jak wydostać kabelek od radia. Czy trzeba będzie demontować konsole albo schowek? Czy może znowu jest jakiś prostszy sposób, o którym nie wiem?
z góry dzięki za pomoc
Uldryth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 21:37   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować mikrofon od radia i jak przepuścić kable
Napisał Uldryth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]: jakie są sprawdzone miejsca montażu mikrofonu tak, żeby ten dobrze działał? Widziałem propozycje okolicy lusterka, ale może coś jest prostszego/lepszego?
Przecież z mikrofonem musisz dojść do podsufitki => nie ma znaczenia - jeśli chodzi o łatwośc montazu czy będzie przy lusterku czy po lewej => i tak do podsufitki musisz dojś po słupku "A" (przednim), bo innej drogi nie ma
U mnie - fabryczny mikrofon jest przy lusterku i dobrze zbiera.
Równie dobrze mozna założyć w górnej części słupka kierowcy
Musisz wyjąć fabryczne radio => będzie duży otwór => można próbować przełożyć jaki drut / kabel od otworu radia,
a potem nim przeciągnąć wtyczkę mikrofonu do otworu radia
Pytanie - jak długi jest kabel mikrofonu, bo może łatwiej będzie przejść po słupku prawym (pasażera)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-06-2022 o 21:42
Stary 07-06-2022, 17:15   #3
Uldryth
Model: C-Max I
Dzięki za odpowiedź. Miałem jeszcze jedną wątpliwość, ale poszedłem sobie bardziej świadomie pooglądać wnętrze auta i już (chyba) wszystko wiem.
Ostatnio edytowane przez Uldryth ; 07-06-2022 o 18:45
demontaż , kokpit , radio , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
