Stary 07-06-2022, 10:36   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nie załącza się sprężarka
ja bym od tego zaczął, niedawno miałem to samo w Kudze, jak masz czas, wątpliwości i wiedzę jak to możesz pomierzyć cewkę czy to aby na pewno na 100% to ale szybciej wymienić, coś pod 100zł płaciłem
Stary 07-06-2022, 12:04   #12
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić, dostęp i tak nie jest zbyt łatwy.
Jestem umówiony do kolegi mechanika na poniedziałek, mam jeszcze sworzeń i tuleje do wymiany więc przy okazji może wymieni cewkę i wtedy będzie wszystko jasne, przynajmniej wiem od czego zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 12:19   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
dostęp bez znaczenia. dwa druty od cewki połaczone z 2 pinami od kostki na sprężarce, gorzej z interpretacją wyników - ile omów ma sprawna czy jak to się tam sprawdza, ja nie wiem, ja wiem tylko że po zdemontowaniu i podpięciu 12V ma przyciągać wkrętak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale na chłopski rozum jak dochodzi do kostki na kompresorze plus i minus 12V a talerz sprzęgła nie jest przyciągany do koła to nic oprócz cewki do głowy mi nie przychodzi, być może ona jakaś chałowata jest w tym modelu bo na kopę fordów, które miałem na przestrzeni lat to ta Kuga (czyli w zasadzie Focus) to jedyny mój tego rodzaju przypadek
Stary 08-06-2022, 20:59   #14
marswiec
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Focus GHIA
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 12
Podepnę się pod temat, by nie otwierać tego samego. Klima nie działa (klima automat), załącza się tylko jak zewrę przekaźnik, wtedy dmucha lodowate powietrze. Układ nabity, ciśnienie ok. Nie załącza się wentylator, kupiłem drugi, używkę który również nie załącza się. Bezpieczniki, przekaźnik ok. Wtyczki w układzie sprawdzone, piny wyczyszczone. Jakieś rady co sprawdzić krok po kroku? Będę wdzięczny.
Taunus Ghia, Escort Ghia, Mondeo Ghia,Focus Ghia, Taunus
marswiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 22:29   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Odczytać błędy klimatronika, bo tam jest więcej rzeczy do zepsucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2022, 19:52   #16
marswiec
Model: Focus GHIA
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 12
Czy da się jakoś odczytać błędy nie przez program zewnętrzny? Układ klawiszy off i nawiew na nogi u mnie nie włącza autoskanu.
Stary 11-06-2022, 06:49   #17
marswiec
Model: Focus GHIA
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 12
Podpiąłem kompa i wyskakuje za każdym razem po skasowaniu błędu to samo: P0483 "Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności". Czy oznacza to że zakupiony wentylator też jest uwalony?
Stary 11-06-2022, 07:21   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał marswiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, to oznacza że uwalony jest słynny kabelek fioletowy dochodzący do wtyczki wentylatora. Masz go uszkodzonego. Najczęściej gdzieś na odcinku ok 40cm od wtyczki
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 09:22   #19
marswiec
Model: Focus GHIA
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 12
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie, kabelek sprawdzony i jest ok
Stary 11-06-2022, 09:57   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Poszukaj. O tym kodzie jest sporo w goglach wpisz p0483 ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
