Stary 04-06-2017, 00:36   #1
grzesb
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 - LPG KME Nevo
Postów: 11
Domyślnie Klimatyzacja - nie załącza się sprężarka
Mam problem z klimatyzacją. Dopiero co nabita a nie chłodzi. Nie załącza się kompresor, wentylator chodzi. Co może być przyczyną? Przed oddaniem do nabicia słabo ale działała. Mechanik mówi o usterce układu elektrycznego ale się na tym nie zna. Co robić?
grzesb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 06:44   #2
woloo
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 18
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nie załącza się sprężarka
Przyczyn może być wiele. Kable, sprzęgło kompresora, czujnik ciśnienia, ... Znajdź kumatego mechanika, lub sprawdź instalację krok po kroku. Był na forum wątek o usterkach klimy w Mondeo MK4. Może Ci pomoże.
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
woloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 11:48   #3
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Dopiero co nabita to znaczy kiedy? Jak mi się dziura w skraplaczu objawiła to na drugi dzień​ od napełnienia było po zawodach. Na próżni było ok, dopiero próba ciśnieniowa i szukanie z uv pokazało gdzie jest przyczyna.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:25   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Otwórz skrzynkę bezpieczników (w komorze silnika)
2. Namierz przekaźnik opisany jako A/C
3. Namierz przekaźnik np. od klaksonu
4. Podmień na próbę :-)
Przekaźnik na necie 5zł, z przesyłką 25 zł :-D - kup sobie zapas.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:44   #5
grzesb
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2
Postów: 11
Klima nabijana u majstra 3 dni temu. Nabil wieczorem rano sprawdzil cisnienie trzyma. Kompresor sie nie zalącza stwierdzil zevto cos z elektryka a on sie navtym nie zna. Sprawdze trop z tymi przekaznikami moze tu jest problem.
Stary 05-06-2017, 05:53   #6
salom
Podłącz kablem plus bezpośrednio z akumulatora do kabla plus wtyczki elektromagnesu, jak nie działa, to spalony elektromagnes, jak wtedy działa, to szukaj na przewodzie obok osuszacza zaworu z wtyczką z 4 ma kablami, poruszaj nią, potraktuj wd 40, i powinna ruszyć.
Stary 08-06-2017, 21:10   #7
grzesb
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2
Postów: 11
Skonczylo sie na wizycie u majstra. Diagnoza - uszkodzony czujnik cisnienia.
Stary 07-06-2022, 09:38   #8
robert19091990
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Odkopię temat.
Kilka dni temu nagle przestała chłodzić klimatyzacja podczas jazdy na autostradzie.
Pojechałem na przegląd i przy okazji facet podpiął się urządzeniem/manometrem do zaworu i stwierdził, że "coś tam" czynnika w układzie jest ale żeby nie iść w koszta ( gaz drogi) trzeba by wykluczyć inne przyczyny. No więc po kolei :
1. Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone.
2. Na wtyczce do kompresora jest napięcie (13,8V)
3. Wentylator w momencie załączenia klimatyzacji tez się załącza.
4. Sprężarka w ogóle nie startuje
5. Odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia w układzie, zwarłem dwa piny i sprężarka nadal nie rusza. Zwarłem dwa kolejne piny i wentylator startuje, sprężarka nadal milczy.
Wobec tego czy jest duże prawdopodobieństwo, że przyczyną jest uwalona cewka lub sprzęgiełko sprężarki ?
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 10:20   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak na wtyczce kompresora jest napięcie to cewka spalona
Stary 07-06-2022, 10:22   #10
robert19091990
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Czyli trzeba zacząć od wymiany cewki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
