Stary 11-06-2022, 13:09   #11
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Szarpanie klimatyzacja kangurki
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silnik to szału nie ma, ale nie powinieneś odczuwać jakiegoś muła.
Kangurki z klimą to pokłosie ogólnego problemu.
Problem z pompą możliwy. Najlepiej odczytać kody błędów. Ale zanim kupisz jakiś interfejs, to sprawdź czy sterownik chodzi na CAN czy J1850PWM.
Właśnie przymierzam się do zakupu interfejsu ; może doradzisz mi albo ktoś z forumowiczów który kupić jakie są rożnice
Chce kupić któryś z tych trzech:
Czy interfejs z linku jest 100% odpowiednikiem kabla z linku 3 ? - Jak sprawdzić czy łączy sie z szyna CAN czy J1850PWM zwykłym elm327bt zrobie to?
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 14:33   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Sprawdź które piny masz podłączone w gniazdzie diagnostycznym.
Nie cytuj całych postów jeśli bezpośrednio na nie odpowiadasz.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 20:27   #13
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
interfejs polskiej firmy Viaken
hmmm najlepiej po kabelku ale kto co lubiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 00:21   #14
RomekFord
Zarejestrowany: 14-06-2022
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1,3
Sprawdzales cisnienie na cylindrach ? Jak jest za niskie to wlasnie taki jest efekt, ze na zimnym nie jedzie, jak sie zagrzeje to jakos idzie, bo kompresja sie zwieksza. Moze przez to miec za mala moc i dlatego klimatyzacja jest tak odczuwalna, nie ma sily, zeby pokrecic sprezarke. U mnie (fiesta mk6 1,3 2002) byla odczuwalna roznica po nabiciu klimatyzacji, ale po kilku dniach jezdzenia na klimie sie w miare unormowalo. Ja bym zaczal od tego, juz wymieniles cala elektryke, elektronike, interfejsy, a moze sie okazac, ze glowica do wymiany albo silnik do remontu.
RomekFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 19:52   #15
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Szarpanie klimatyzacja kangurki
Klima " pruka" w tłumiku mniej mocy, bez nie "pruka" mocy tyle co może mieć 59-60 wychudzonych koni
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 08-07-2022 o 19:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
