Stary 10-06-2022, 13:25   #1
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Szarpanie klimatyzacja kangurki
Dzień dobry wszystkim, jak to lato przyszło , samochód myślałem, że doprowadziłem do stanu luks, niestety nie jest dobrze.
Czy ktoś może mnie nakierować gdzie szukać , otóż samochód szarpie , kangurki po włączeniu klimatyzacji , a jak rano odpalę nie chce jechać dopiero jak się rozgrzeje jest znośnie ale nadal brak mocy szarpie jakby coś go zatrzymywało ( hamowało)
-Nowe hamulce tarcze klocki okładziny tył (TRW)
- Nowy Kataalizator
- Przewody NGK
- Świece NGK
- cewka zapłonowa
Czujnik temperatury
Krokowy
Nowe uszczelnienie + kolektor dolotowy
Nowy czujnik map sensor
Nowe wszystkie filtry
Nowy zbiorniczek wyrównawczy , olej płyny
Sonda lambda nowa
Nowy czujnik położenia przepustnicy kurka gdzie szukać ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w tych silnikach reguluje się luzy zaworowe i jak z rozrządem?
Ford Fiesta Mk6 1.3 rocam EFI 60 kunia
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez vizmor ; 10-06-2022 o 13:30
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 14:04   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Szarpanie klimatyzacja kangurki
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód szarpie , kangurki po włączeniu klimatyzacji (...) jakby coś go zatrzymywało ( hamowało)
Ja bym sprawdził sprężarkę klimatyzacji, jej łożysko i sprzęgło, bo sprężarka w Fieście nie chodzi jednolicie, tylko włącza się i wyłącza co kilkanaście sekund i stąd pewnie te szarpnięcia się biorą. Być może coś nie tegeś z paskiem wielorowkowym jest który napędza klimę. Kiedy go wymieniałeś?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 14:30   #3
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Pasek wieloklinowe był robiony nowy zakładany galtes razem z alternatorem ok pół roku temu kurcze ciężko mam z tą Fiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2022, 15:00   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
No i chyba sam sobie odpowiedziałeś.
Zależy też, jak mocno klima jest odczuwalna, a odczuwalne jej działanie jest we wszystkich bolidach, z którymi mam styczność, 70~150KM - nie ma znaczenia, więc uznaję, że tak ma być.
Skoro przy wyłączonej klimie problemu nie ma, to tam pewnie leży problem. Klima Ci działa? Chłodzi?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 15:37   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty tak serio? W mojej Fieście 100KM nic nie szarpie i pracy klimy nie odczuwam (także w porftelu przy tankowaniu bez różnicy, no może góra 10zł).
Podobnie jest u taty w aucie (Kia Ceed 126KM), a także u dziewczyny w BMW 5 1.8, dosyć wiekowym z przełomu wieków. Kolega ma np Opla Astrę II 1.6 - j.w.
A w autach o mniejszej mocy, to Opel Corsa 1.2 75 czy 80KM (nie pamiętam) gdzieś sprzed 15 lat - klima nie szarpie.
Stary 10-06-2022, 18:45   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Ty tak serio? nic nie szarpie i klima nie szarpie.
Serio serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie są to szarpnięcia niczym kopnięcie w hamulec, ale odczuwalne. Nic nie poradzę.
A może myk polega na tym, że w Twoich bolidach sprężarka pracuje cały czas?
Napisałeś:
Dla mnie oznacza to, że są inne rozwiązania, gdzie sprężarka chodzi jednolicie.
Stary 11-06-2022, 07:00   #7
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Serio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., serio we fiescie/fusionie nie jest drastycznie odczuwalne wlaczenie klimy, tak jak w innych autach jest naprawde odczuwalny spadek mocy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wow jestes wielkim fanem fiesty, prawie jak nasz slawomirro- tyle wlozyc w nią wysilku !! Bravo! Ona Ci w zamian tylko 60 kunia daje....
Taki offtopic sie zrobilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 11-06-2022 o 07:06
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 07:13   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
ten brak mocy rano to z klimą czy bez? Z postu nie wynika to wprost. Jak włączysz klimę są kangurki, ok. A rano?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 12:00   #9
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Przepraszam, żle sprecyzowałem autko po odpaleniu rowno pracuje na zimnym natomiast nie ma mocy bez klimatyzacji czy z klimatyzacja, naciskam gaz a on jakby nie miał siły jechać na zimnym , jak się rozgrzeje, to jest fajnie bez klimy w miare zle nie jest, natomiast z klimatyzacja kangurki brak mocy ja mu gaz a on łuuuuuuu ledow co przyspiesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz przeglądam interfejsy nie wiem czy nie kupić tego vgate do forda na kabel _ na bt3 by juz mieć może jakbym zrobić usuwanie wartości adaptacyjnych ten kabel może wiecej mi pokaże a niezeli chinski obd2- mam jeszcze dwa podejrzenia ale mam nadzieje.... ze to nie jest to albo komputer jest zwalony albo pompa paliwa ale nie wiem jakie powinna miec parametry cisnienie paliwa, oraz zastanawiam sie jeszcze nad ta sonda bo to jakis zaiennik nowy jeźeli ktos posaiada taka fieta z forumowiczów kliatyzacja niech napisze jak ona sie zachowuje po urucomieniu klimatyzacji badz po odpaleniu rano dzieki wszystkim oraz Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2022, 12:37   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Ten silnik to szału nie ma, ale nie powinieneś odczuwać jakiegoś muła.
Kangurki z klimą to pokłosie ogólnego problemu.
Problem z pompą możliwy. Najlepiej odczytać kody błędów. Ale zanim kupisz jakiś interfejs, to sprawdź czy sterownik chodzi na CAN czy J1850PWM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
