Stary 19-06-2022, 19:10   #21
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Domyślnie Odp: Błąd P2002 + czasem P0299 i chwilowy brak mocy
Sprawdz EGR prawdopodobnie zacina sie i dlatego tak jest, ja mialem tak samo tracil moc z dupy a za chwile bylo ok po odpaleniu na nowo kilka razy
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-06-2022 o 07:19 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 16:45   #22
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Nie odpala i blad P2002
Napisał ciawesy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzilem wezyki i mam jeden uwalony, ale mam kod bledu P0087 Zbyt niskie ciśnienie szyny paliwowej / układu czy to moze byc zabezpieczenie przed uruchomieniem auta z powodu Dpf??
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać, wyciągnij pompę i rozkręć po kolei sekcje. U mnie właśnie to padło po licznych próbach i wymianach wszystkiego
Typ Pliku: jpg 20220624_141557.jpg (91.4 KB, 87 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
