Stary 31-05-2022, 21:47   #171
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Witam. Pytanie : czy dokładając kamerę muszę też zmienić w ustawieniach PCM w zakładce " Park asisst camera" na 2 pozycje czyli enable? Czy to nie ma znaczenia?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 15:35   #172
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, nic nie zmienia się w PCM
Stary 01-06-2022, 22:30   #173
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Ok, dzięki. Pozdrawiam
Stary 08-06-2022, 07:28   #174
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Podczas montażu tylnej kamery w MK5 kombi 2018r. musiałem kłaść kable do samego Synca bo nie znalazłem pinów w kostce pod podsufitówką oraz pod lewym boczkiem w bagażniku. Okazało się, że niepotrzebnie to robiłem bo gdy dokładałem przednią kamerę i musiałem wyciągnąć sygnał światła wstecznego z wiązki pod tylną kanapą to znalazłem w niej przewody odpowiadające za podłączenie kamery i prowadzące do kostki w Syncu. Także przyszłym polepszaczą fabryki proponuje sprawdzenie też tej wiązki przed rozebraniem konsoli środkowej. Kable kończą się prawdopodobnie w jakiejś kostce pod kanapą.
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 23:43   #175
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Czy kamerę cofania da się podłączyć do Sync1?
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 23:47   #176
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Pytanie bardziej zasadne to, "na jakim ekranie można zobaczyć obraz z kamery cofania?".
W przypadku Mdo Mk5 tylko na S2/3.
W przypadku Focusa mk3 również na MFD4 i MFD5, a obsługują S1/1.1
Stary 05-07-2022, 10:51   #177
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
W mondeo mk5 działa nie tylko na sync2/3 ale również na sync 1. Na przykładzie liftback i wpięcia oryginalnej kamery do zielonej kostki w lewym boczku, kamera startuje bez problemu po jej aktywacji w forscan/ucds.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 11:13   #178
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
'bida' Fusiony z Sync1 miewają kamerę cofania, więc te wyświetlacze też mogą obsługiwać kamerę
Stary 05-07-2022, 11:45   #179
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Dzisiaj zacząłem rozbierać auto pod montaż kamery. Chcę pójść na razie po taniości i zamontować zwykłą kamerę, czyli wydać na całość jakieś 100zł. Jest film na youtube gdzie pewien Pan montuje taką kamerę w MK5 hatchback. W hatchbacku jest to o tyle proste, że kostka z kabelkami do Synca znajduje się pod maskownicą lewego nadkola. U mnie (kombi) jest prawdopodobnie za lewym słoniem w podsufitce.
Teraz pytania:
1. Czy rzeczywiście w tym miejscu znajduje się kostka z kabelkami do Synca1? Ja mam ten najmniejszy wyświetlacz Sync1.
2. Jak obniżyć podsufitkę, tak, żeby jej nie połamać. Odgiałem ją dzisiaj delikatnie od strony bagażnika, na tyle żeby wsunąć rękę za słoniem i wymacałem pod podsufiką jakąś kostkę z kabelkami, ale żeby wlutować się 4 kabelkami kamery do kabelków w kostce, muszę mieć dużo miejsca. Z tyłu przy słoniach jest fajnie przyczepiona na magnes i łatwo odchodzi, ale dalej wgłąb stawia opór i boję się, że ją złamię, jeśli będę siłą próbował odgiąć. Jest przyklejona, czy są tam jakieś kołki zatrzaskowe?
3.Czy można tą kostkę wysunąć trochę (choćby 10cm) na czas lutowania z podsufitki, czy kabel jest tak krótki, że nie da się jej wyciągnąć?
Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 06-07-2022 o 20:06
Stary 13-07-2022, 18:25   #180
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Jestem krok dalej. :-) Metoda małych kroczków. Obniżyłem podsufitkę (mam nadzieję, że te przełamania znikną) i rozpiąłem obie wtyczki za słoniem siwą i czarną i teraz mam dostęp do siwej wtyczki, mogę do niej podłączyć kabelki chińskiej kamerki. Tylko jest mały problem. We wtyczce nie ma pinów. Czy ktoś z szanownych Kolegów posiada na sprzedaż takowe piny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
