Stary 03-06-2019, 15:31   #21
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Wymiana maglownicy i błędy U300 U0428 C0051
U mnie okazało się, że był zerwana taśma w czujniku kąta skrętu. Sprawdź forscanem czy czujnik pokazuje jakiekolwiek wartości podczas kręcenia kierownicą.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 15:31   #22
bartekx12x
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 17-07-2022
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Cześć, mam problem z błędami C0051 i U0428. Cześć, mam problem z mondeo. Mechanik wymieniał mi maglownicę, po wymianie na desce świeci się błąd od kontroli trakcji. Zbieżność została ustawiona kierownica jest w normalnym położeniu w punkcie 0. Mimo to kontrolka nie zniknęła. Po podpięciu pod komputer wyświetla dwa błędy. Dodam, że adaptacja czujnika kąta skrętu przebiega pomyślnie aczkolwiek błędy nie znikają.
bartekx12x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 15:34   #23
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Jaki kat skretu pokazuje komputer podczas ustawienia na wprost?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 20:42   #24
bartekx12x
Imię: Bartłomiej
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie sprawdziłem, jutro sprawdzę to Forscanem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
