Stary 23-08-2016, 22:36   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Wymiana maglownicy i błędy U300 U0428 C0051
Witam wszystkich. Koledzy pomóżcie rozwiązać problem. Otóż dzisiaj wymieniałem w mondku dziewczyny przekładnie kierowniczą po regeneracji. Sama operacja wymiany ok , bez problemu. Po zmontowaniu wszystkiego i ruszeniu zapaliła się kontrolka ESP. Po podłączeniu forscana wyskakują błędy U 300 U0428 C0051. Po wykasowaniu powracają jak bumerang. Co się mogło stać ? Kierownicy po odłączeniu przekładni nie ruszałem , kiera jest zamontowana dobrze, tyle samo obrotów w lewo i w prawo. Jedynie przed wymianą był odłączony na kilka minut akumulator - ale to akurat związane z czym innym. Czyżby siadł czujnik skrętu czy pompa ABS. Poniżej zrzuty ekranowe. W jednym z nich więcej błędów ale to sprawdzałem inne rzeczy i takie wyskoczyły.
Typ Pliku: jpg sasm abs.jpg (18.4 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sasm.jpg (14.6 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu1.jpg (19.2 KB, 85 wyświetleń)
Stary 23-08-2016, 23:59   #2
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Wymiana maglownicy i błędy U300 U0428 C0051
Taka jeszcze myśl mi się nasunęła. Moja kobieta od momentu zakupienia samochodu ( trzy lata)jeździła z przekrzywioną kierownicą w lewo - jej to nie przeszkadzało. Teraz po wymianie przekładni kiera jest trochę w prawo( pojutrze jade na zbieżność). Czy to możliwe , że czujnik skrętu kierownicy " nauczył" się tej pozycji ( kiera w lewo) jako do jazdy na wprost i teraz wariuje?
Stary 25-08-2016, 19:53   #3
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Dziękuję "wszystkim za zainteresowanie" tematem. problem rozwiązałem . Kontrolka się nie swieci i nie ma błędów.
Stary 25-08-2016, 20:24   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tak było,trzeba było tak samo ustawić kierę jak była przed wymiana magla.
Stary 26-08-2016, 08:13   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
jak ją miałem tak samo ustawić jak było, Przestawić na sześciokącie, bezsensu. Do tej pory była przekrzywiona bo trzeba było wyrównać drążkami a nie przestawiać kiere.
Stary 26-08-2016, 09:59   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zrobić zbieżność, i o ile nie przestawiłeś na wieloklinie przy wymianie maglownicy, to powinno rozwiązać problem. Chyba że ktoś skalibrował kierownice ze żle ustawioną zbieżnością i teraz nie zmieści się to w tolerancji, to niestety po zbieżności będzie trzeba skalibrować kiere.
Ale jak rozumiem, zbieżność problem naprawiła.
Stary 26-08-2016, 14:00   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Przede wszystkim w mondeo mk4 nie ma wieloklinu tylko mocowanie jest na sześciokącie i nic nie przestawiłem , po drugie tak jak pisałem wcześniej prawdopodobnie czujnik zaadoptował się do skręconej kierownicy jako do jazdy na wprost. Udało mi się problem wyeliminować przed ustawieniem zbieżności.
Stary 26-08-2016, 21:07   #8
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
w jaki sposób jeśli można wiedzieć?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 21:10   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie przez kalibrację czujnika kąta skrętu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-06-2018, 22:48   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
dokładnie.
Mam teraz problem ze swoją. Zaczyna znowu ciec. Już raz byłem na poprawce w zakładzie na łubinowej w łodzi. Wytrzymało od stycznia 2017.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
