Stary 20-07-2022, 14:28   #51
dominikbsc1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: KUGA MK2
Postów: 9
Domyślnie Odp: DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
U mnie wygląda tak, że przy bucie w podłogę tak do 3300-4000obr/min MAF odczytuje około 150, turbo pompuje 2,5 max 2,6bara
I oczywiscie co?- po 3km przejechanych "serwis silnika"
Ostatnio edytowane przez dominikbsc1 ; 20-07-2022 o 14:30
dominikbsc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 12:08   #52
Katlos108
Zarejestrowany: 19-01-2022
Model: Smax
Silnik: 2.2
Udało się rozwiązać problem błędu p1102?
Katlos108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2025, 17:44   #53
kolo456
Imię: kkk
Zarejestrowany: 06-01-2025
Model: kuga
Domyślnie Błąd p1102 czujnik maf w granicach normy ale wartość wyższa niż oczekiwana
Hej, jak w temacie po odczycie Ford Scanem ukazał się błąd p1102, auto wyświetla serwis silnika i obcina moc, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu problem ustaje, ostatnio pojawił się jakiś tydzień temu.
Filtr powietrza nowy, dolot szczelny, czy wymiana przepływomierza załatwi temat? Jest jakiś sposób na sprawdzenie jego odczytów lub czy jest sprawny w 100%?
Pacjent to Kuga MK2 2.0 180 km, dw10f.
kolo456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
