Stary 17-07-2019, 21:49   #1
rafalpawlak
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 23
Domyślnie DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA , P1102
Może ktoś maił podobne usterki.
Wyskakuje co kilka kilometrów błąd P02FA:85-2E: poniżej zrzuty z forscana.
Czasami powoduje wyrzucenie na desce komunikatu "Usterka silnika. Natychmiast serwis".
Wczoraj złapał jeszcze dwa kolejne błędy
Wszystkie usterki wyrzuca przy minimalnym lub braku obciążenia silnika.
Przepływomierz? czy szukać gdzieś indziej winowajcy?.
Kod:
===PCM DTC P02FA:85-2E===
Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Sygnał powyżej dopuszczalnego zakresu
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 132357180 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 50797.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 22 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Key Out  - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined  - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 81 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 118.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 0 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 33 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 1.86 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FLI: 21.96 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 111 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 100 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-BARO: 97.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.40 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 22 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: 0.00 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
===END PCM DTC P02FA:85-2E===
wczoraj dodatkowo:
===PCM DTC P1102:21-A7===
Kod: P1102 - Czujnik MAF w granicach normy ale wartość niższa niż oczekiwana
 - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 132444627 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 50818.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 18 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-ECT: 99 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1742 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 59.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 30 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 29.24 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FLI: 15.69 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 183 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 213 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.94 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 18 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P1102:21-A7===
oraz
===PCM DTC P003A:85-2E===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Status:
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 132444660 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-LOAD: 1.57 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 98 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 124.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1192 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 50.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 28 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 18.91 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-CATEMP11: 211 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 201 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.00 V - Napięcie modułu sterującego
-FUEL_TIMING: -4.11 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
===END PCM DTC P003A:85-2E===
===OBDII DTC P1102-P===
Status:
 - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P1102-P===
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 21:36   #2
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Domyślnie Odp: DW10F 180KM Błędy P02FA
Błędy łapały się przy puszczeniu pedału gazu i hamowaniu silnikiem.
Dla tych co będą mieli podobne problemy.
Wizyta w ASO. Auto 3 dni w serwisie.
Pierwsze podejrzenie przepustnica!!! Wymieniona nic nie pomogło nadal te same błędy.
Drugie - turbina. Po wyjęciu i sprawdzeniu turbina i bez żadnych symptomów zużycia.
Wreszcie diagnoza. Niewielka nieszczelność na łączeniach przewodów dolotu pomiędzy filtrem a turbo. Normalnie niezauważalna ale w pewnych momentach pracy silnika zaciągało lewe powietrze.
Stary 08-08-2019, 19:36   #3
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Domyślnie Odp: DW10F 180KM Błędy P1102
Niestety nadal to samo.
Może ktoś miał podobnie i coś podpowie.
Błędy pojawiają się tylko podczas delikatnej jazdy i puszczeniu pedału gazu (hamowania silnikiem) przy niewielkich prędkościach 2 - 3 bieg. Nie ma reguły kiedy wystąpi. Ostatnio trasa 100 km i nic. Dojeżdżając pod dom na rondzie puszczony pedał gazu i błąd.
Kod:
===PCM DTC P1102:21-68===
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Test nie został ukończony
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 133972081 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 51539.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAP: 116.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1690 obr/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 58.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 21 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 27.61 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FLI: 60.78 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 270 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 278 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-BARO: 95.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 14.92 V - Napięcie modułu sterującego
-APP_D: 17.65 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 17.65 % - Położenie pedału przyspiesznika E
===END PCM DTC P1102:21-68===
dodatkowo
===PCM DTC P02FA:85-28===
 oraz
===PCM DTC P003A:85-08===
Stary 28-08-2019, 20:47   #4
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Cześć. Problemy skończyły się dopiero po ponownej wizycie w ASO i wymianie czarnej pokrywy z separatorem par olejowych tzw. odma która łączy się z dolotem. Wcześniej był tam wyciek z pod uszczelki. Serwis twierdzi że w pewnych warunkach pracy silnika mogło zaciągać lewe powietrze. Przypomnę że usterka występowała tylko przy niewielkich prędkościach i podczas hamowania silnikiem.
Obecnie zrobione 1200 km i problem nie wystąpił.
Ostatnio edytowane przez rafalpawlak ; 28-08-2019 o 20:50
Stary 03-09-2019, 10:10   #5
smolar888
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Ford Kuga/Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Ja podobny obiaw miałem w Zafirze 1.9 CDTI 150KM, zapalała się żółta kontrolka 'check engine" i błąd "Nieszczelność w układzie dolotowym". Pierwszym razem wymieniłem górę kolektora dolotowego (używana, po regeneracji) to jest ta część gdzie są klapki wirowe. Pomogło na około dwa lata i znów zaczęło się powtarzać. Potem sprzedałem i pozbyłem się problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym silniku w Zafirze (to silnik Fiata) to bardzo częsty problem i właśnie to wina klapek wirowych. Poczytaj w necie na ten temat.
smolar888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 19:41   #6
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Do dzisiaj wszystko ok. Serwis ASO AUTOBOSS w Chorzowie.
Stary 25-09-2019, 19:34   #7
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Witam. Z przykrością stwierdzam że cieszyłem się przedwcześnie. Po niecałych 2 miesiącach spokoju wczoraj jazda drogami lokalnymi i komunikat "Awaria silnik. Natychmiast serwis". Podłączenie pod FORSCAN i ponownie
oraz
Już cieszyłem się że problem rozwiązany a tu ZONK. Niestety jak kolega powyżej proszę o ewentualną pomoc. Może jest w okolicach Katowic kumaty mechanik co pomoże ogarnąć temat.
Stary 25-09-2019, 19:44   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dobrymechanik.pl znajdziesz oba adresy, a moze nawet trzy..
kazdy jest ok, cenowo roznie i nie daj sobie czasem wmowic nie istniejacych awarii..
Celowo nie podaje nazw, ale znajdziesz bez problemu.
Stary 18-10-2019, 20:40   #9
rafalpawlak
Model: KUGA
Postów: 23
Etap kolejny walki z wyskakującymi kodami błędów. Pacjent 2 dni w serwisie. Tym razem w serwisie specjalizującym się w fordach(niezależny). Sprawdzone wszystkie możliwe czujniki i podzespoły. Wszystko trzyma parametry. Wszystko sprawdzane w trakcie jazd testowych i mierzone online. Decyzja... Powrót do starszego oprogramowania PCM. Pojeździmy... zobaczymy. Dam znać co i jak się dziej. Pozdrawiam
Stary 19-10-2019, 20:45   #10
Chicken214
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk5
Czekam z niecierpliwością też mam ten sam problem.
Chicken214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
