![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 8
Część,
Czy ma ktoś może schemat instalacji kostki podłączeniowej do tego radia ewentualnie wie gdzie idzie szary przewód numer 15(stały plus)? Gdzieś mi zniknęło napięcie z tego przewodu i szukam przyczyny. |
#2 | |
Postów: 9,100
![]() Imię: Tomasz
Postów: 8
Czytałem ten temat ale tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Wiem gdzie podłączyć ten przewód. Potrzebuję wiedzieć skąd on dochodzi do kostki.
#4 | ||
Postów: 9,100
zdecyduj się
twierdzisz Cytat:
![]() Imię: Tomasz
Postów: 8
Bezpieczniki F21 w kabinie i F43 pod maską sprawdzone ogólnie to wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Niby sprawne a napięcia dalej nie ma.
#6 | ||
Postów: 9,100
więc nie wiem skąd pomysł że to coś da [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 8
#8 |
Postów: 9,100
przy czym domyślam się że źle formułujesz zapytania napięcie nie znika w radiu, tylko masz problem z CAN i stąd wyłączanie się radia |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 8
Możliwe że jest tak jak piszesz. Czyli wychodzi na to że sam raczej nie gryzę problemu?
A gdybym tymczasowo podał napięcie na radio z innego źródła to będzie działać? |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wszystkie fabryczne audio Forda od bardzo już dawna (w tym wszystkie audio w Mondeo MK4) mają jedynie stałe zasilanie oznaczone BATT. Nie mają żadnego zasilania "po zapłonie". Zamiast tego sterowane są po magistrali CAN i z komunikatów na tejże dowiadują się, że mają się załączyć lub wyłączyć. Jeśli są z tym problemy, to oznacza awarię magistrali CAN albo w liczniku albo w radiu. Częściej w liczniku. Najmniejszego sensu nie ma podawanie żadnego "dodatkowego napięcia z innego źródła" - no chyba, ze chce się sprawdzić sprawność swojej gaśnicy proszkowej... Jeśli ta ostatnia ma jeszcze "przydatność do użycia"...
