Stary 27-07-2022, 08:56   #1
tomek128p1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 8
Domyślnie Blaupunkt NX SD nie działa. Brak napięcia
Część,
Czy ma ktoś może schemat instalacji kostki podłączeniowej do tego radia ewentualnie wie gdzie idzie szary przewód numer 15(stały plus)? Gdzieś mi zniknęło napięcie z tego przewodu i szukam przyczyny.
tomek128p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 09:42   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX SD nie działa. Brak napięcia
Napisał tomek128p1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma ktoś
podwieszony temat, wystarczy chwile poczytac zanim napisse sie kolejny temat o tym samym
Stary 27-07-2022, 14:11   #3
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Czytałem ten temat ale tam nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Wiem gdzie podłączyć ten przewód. Potrzebuję wiedzieć skąd on dochodzi do kostki.
Stary 27-07-2022, 14:17   #4
Antej
Postów: 9,100
zdecyduj się
dostałeś, a teraz
twierdzisz
Potrzebuję wiedzieć ...
Stały plus idzie z bezpiecznika audio
Stary 27-07-2022, 14:45   #5
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Bezpieczniki F21 w kabinie i F43 pod maską sprawdzone ogólnie to wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Niby sprawne a napięcia dalej nie ma.
Stary 27-07-2022, 14:56   #6
Antej
Postów: 9,100
F21 w kabinie
F21 5 beżowy Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania, czujnik ruchu we wnętrzu
F43 pod maską
F43 5 beżowy Układ regulacji ustawienia reflektorów, reflektory adaptacyjne (AFS)
więc nie wiem skąd pomysł że to coś da
Stary 27-07-2022, 15:15   #7
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Auto 2014r i pomysł stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak wiesz to mógłbyś podpowiedzieć, które sprawdzić.
Stary 27-07-2022, 15:43   #8
Antej
Postów: 9,100
przy czym domyślam się że źle formułujesz zapytania
napięcie nie znika w radiu, tylko masz problem z CAN i stąd wyłączanie się radia
Stary 27-07-2022, 16:16   #9
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Możliwe że jest tak jak piszesz. Czyli wychodzi na to że sam raczej nie gryzę problemu��?
A gdybym tymczasowo podał napięcie na radio z innego źródła to będzie działać?
Stary 27-07-2022, 20:57   #10
Postów: 18,069
Możliwe że jest tak jak piszesz. ...
Uwielbiam takie dyskusje jak powyżej... W wykonaniu "kogoś bardziej doświadczonego"... 3 wpisy pokazujące jedynie "moją wyższość" zamiast 1 konkretnego...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wszystkie fabryczne audio Forda od bardzo już dawna (w tym wszystkie audio w Mondeo MK4) mają jedynie stałe zasilanie oznaczone BATT. Nie mają żadnego zasilania "po zapłonie". Zamiast tego sterowane są po magistrali CAN i z komunikatów na tejże dowiadują się, że mają się załączyć lub wyłączyć.
Jeśli są z tym problemy, to oznacza awarię magistrali CAN albo w liczniku albo w radiu. Częściej w liczniku.
Najmniejszego sensu nie ma podawanie żadnego "dodatkowego napięcia z innego źródła" - no chyba, ze chce się sprawdzić sprawność swojej gaśnicy proszkowej... Jeśli ta ostatnia ma jeszcze "przydatność do użycia"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
