#131 |
![]() Imię: Zjedźmin
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 26
A do mojego czy da się coś dokodować? My 21
WF0PXXGCHPMC72032 Connected, mam tempomat, pre collision assist i podstawowe znaki, lane assist, ale brak np czujnika deszczu. Chciał bym aktywny tempomat i co tam jeszcze się da, ale najlepiej bezinwazyjnie, czyli kodowaniem najlepiej. |
#132 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Nie masz radaru, dołożenie aktywnego tempomatu to gruba rzecz u ciebie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#133 |
Postów: 26
Dzięki, a co do np czujnika deszczu i pełnego czytania znaków? Da się??
#134 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Pokaż foto Twojej szyby , nikt nie będzie zgadywał co możesz mieć lub nie mieć.
#135 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 602
Ma to:
DDM Driver Door Module (DDM) JX7T-14B531-AH JX7T-14C064-AG 09-06-22 06:48 PDM Passenger Door Module (PDM) JX7T-14B533-AH JX7T-14C108-AG 09-06-22 06:48 IPMA Image Processing Module A (IPMA) JX7T-19H406-CM JX7T-14F397-AL 09-06-22 06:48 APIM SYNC Module [APIM] LU5T-14G371-GNC 1U5T-14G374-EL 09-06-22 06:48 TCU Telematics Control Unit (TCU) Module LB5T-14G087-XM LB5T-14G139-SM 09-06-22 06:48 GWM Gateway Module A (GWM) LX7T-14F642-AA LX7T-14F530-AA 09-06-22 06:48 PCM Powertrain Control Module (PCM) M1T1-12A650-AA MX7A-14C204-AF 09-06-22 06:48 IPC Instrument Panel Cluster (IPC) JX7T-10849-NCF JX7T-14C026-NAF 09-06-22 06:48 ABS Anti-Lock Brake System (ABS) Module NX61-2C219-CA NX61-2D053-CA 09-06-22 06:48 SM02 JL3A-5L234-AA JL3A-14G265-AA 09-06-22 06:48 NOXM JL3A-5K202-AB JL3A-14F553-AB 09-06-22 06:48 PMS JL3A-5L239-AB JL3A-14G336-AB 09-06-22 06:48 SCCM Steering Column Control Module (SCCM) H1BT-3F944-AJ GN15-14C579-AJ 09-06-22 06:48 BCM Body Control Module (BCM) LU5T-14B476-EJC LU5T-14C184-ACH 09-06-22 06:48 REDCM Secondary On-Board Diagnostic Control Module C (SOBDMC) KV6A-5H298-EA KV6A-14G250-EA 09-06-22 06:48 ACM Audio Front Control Module (ACM) JX71-18K810-LU JX7T-14C302-CU 09-06-22 06:48 PSCM Power Steering Control Module (PSCM) JX6C-3F964-FB JX6C-14D003-BB 09-06-22 06:48 HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Control Module KX7T-19980-AA KX7T-14C178-AA 09-06-22 06:48 PAM Parking Assist Control Module (PAM) HU5T-15K866-CH HU5T-14C090-CH 09-06-22 06:48 RCM Restraints Control Module (RCM) KX7T-14B321-BC M1PT-14C028-AA 09-06-22 06:48
#136 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Instalacja to tylko zasilanie, masa i private CAN - 4 kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czasami dochodzi konieczność wymiany IPMA i czujników ABS. Dodatkowo oczywiście kodowanie całości.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#137 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 602
#138 |
Postów: 26
Ja nie znam się na kabelkach, w tej materii jestem jaroszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię zdjęcie szyby, bo chociaż jak by się dało beż prucia dodać czujnik deszczu i pełne czytanie znaków to super, dziękuję wszystkim za porady. |
#139 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Witam. Czy system pre collision asist zatrzyma samochod przed przeszkodą? Alarm sie wlacza, ale az tak blisko nie podjechalem, zeby sprawdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#140 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Dzień dobry.
Podaje VIN swojego samochodu w celu weryfikacji pod katem możliwości uruchomienia adaptacyjnego tempomatu. Bardzo dziękuje za pomoc. WF0NXXGCHNJA76686 |
