Stary 16-08-2022, 17:41   #41
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
Domyślnie Odp: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz sprawdzenie czy styki nie są zaśniedziałe?
Tylko które styki ? Tą wtyczkę z grubymi 2 kablami od pompy wypiąłem i spryskalem preparatem do styków. Te małe dwie wtyczki od czego są i jak się je wypina ?
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2022, 15:46   #42
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Ostatnio edytowane przez showtek2 ; 24-08-2022 o 07:30
Stary 19-08-2022, 09:49   #43
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Stary 26-12-2025, 14:08   #44
Bocian2025
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 26-12-2025
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie schemat układu wspomagania
Czy ktoś posiada i może się podzielić schematem układu wspomagania, c-max 2008 1.8 benzyna.
Bocian2025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2026, 08:28   #45
wilk55
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 4
Miałem ostatnio taką awarię: pokazywał pracę w "trybie ograniczanej prędkości, włączała się usterka wspomagania kierownicy, na kilka sekund na czerwono: akumulator, ciśnienie oleju, wskaźnik prędkości (strzałka) spadała na zero - a samochód jechał jakby nigdy nic. Najgorszy dokuczliwy objaw to był taki, że co kilka próby uruchomienia samochodu nie startował w ogóle rozrusznik (akumulator dobry), udawało się to za którymś tam razem losowo, tych "razów" było coraz więcej. Elektronik samochodowy już przez telefon orzekł, że to prawie na 100 % ZEGARY, jak stwierdził: u wiekowych Fordów to jest znany defekt. Pojechałem, zeszło to mu ok. 15 minut, podobnież przelutował w ZEGARACH na nową płytkę elektroniczną. Kosztowało to mnie 200 zł, samochód "hula".
Myślę, że przy takich niespodziewanych i dziwnych komunikatach warto sprawdzić te ZEGARY.
Pozdrawiam i życzę jak najmniej problemów ze swoim "ukochanym" autem
wilk55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
