Stary 08-08-2022, 07:36   #31
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: zbyt częste inicjowanie wypalania DPF
Na pierwszy ogień zobaczyłbym do ilu % load i soot się wypala, jaka jest temperatura spalin podczas wypalania no i szczelność dolotu.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 15:50   #32
andy65b
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 45
Witam, dziękuję za podpowiedź... póki co zamieszczam dane z forscana po procesie wypalania (niestety nie mogłem w tym momencie robić odczytu) od momentu wypalenia do garażu auto przejechało około 5 km...samo wypalenia trwało 3 min .... zrzut z forscanu dziś rano przed wyjazdem... czyli w garażu... load i soot spadły..dolot i temperatura spalin do sprawdzenia... dodam też że pojawił mi się błąd U0129-20 przerwana komunukacja z modułem sterującym układem hamulcowy ale moduł: Elektroniczne sterowanie układu wspomagania kierownicy... po raz pierwszy taki błąd mi wywaliło.
Typ Pliku: jpg 202208091.jpg (96.8 KB, 87 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andy65b ; 09-08-2022 o 15:53
andy65b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 17:03   #33
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Wypala nieźle, więc do sprawdzenia szczelność dolotu, praca egr i wtryski. W kolejności co tańsze i łatwiejsze, więc w sumie tak jak napisałem. Aaa, i czujnik różnicy ciśnień, zobacz czy przy przegazowaniu rośnie ciśnienie, bo nie podoba mi się to 0,0kPa, zacznij od tego
Stary 09-08-2022, 17:40   #34
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Przypchany i dlatego.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 20:13   #35
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Jak wypala do 16 i 22% to nie jest przypchany. Do weryfikacji na dzień dobry czujnik różnicy ciśnień
Stary 18-08-2022, 09:53   #36
andy65b
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 45
Witam, przepraszam ale dopiero teraz udało mi się zrobić zrzut przy wypalaniu dpf... w międzyczasie dolot i wtryski sprawdzone i jest OK .... mechanik twierdzi że wszystko jest OK... dodam do zamieszczonych zrzutów z forscana, że cały proces wypalania trwał dosłownie kilka minut na dystansie 7 km ( zdjęcie "w trakcie wypalania" było zrobione po przejechaniu 3 km)... jakieś sugestie, uwagi itp?? za wszystkie z góry dziękuje
Typ Pliku: jpg początek_wypalania.jpg (95.0 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg w_trakcie_wypalania.jpg (92.4 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg koniec_wypalania.jpg (61.0 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg chwila_po_wypaleniu.jpg (71.9 KB, 64 wyświetleń)
Stary 18-08-2022, 10:34   #37
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Moim zdaniem książkowe wypalanie, temperatury ok. Trochę wysoki soot został, ale nie ma tragedii
Stary 18-08-2022, 11:55   #38
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
Wg mnie też wypala prawie dobrze. Prawie, bo zapewne sam silnik smoli jak diabli dlatego nie wypala do końca i zapycha DPFa. Pewnie też to jest przyczyną tak częstego wypalania DPFa.
DPF powinien wypalać się co 800 do grubo ponad 1000km. Jeśli wypala częściej niż 500km to ja bym szukał przyczyny w spalaniu paliwa. Za mało tlenu w stosunku do paliwa, może za małe sprężanie, nie wiem, ale zajął bym się silnikiem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 11:20   #39
andy65b
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Silnik: 2,0 140
Postów: 45
właśnie nie kopci..ma moc..średnie spalanie po mieście wskazuje mi 7,0 l w trasie nie oszczędzając silnika wskazuje 6,5 l, tylko te częste wypalanie co 100 -200 kilometrów, gdzieś czytałem że tak częste wypalanie może mieć związek z upałami.. pisałem wcześniej że w zeszłym roku (to znaczy okres zimy) wypalał co około 500 kilometrów... jakieś dalsze sugestie?? pozdrawiam
Stary 20-08-2022, 12:49   #40
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,439
Napisał andy65b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdemontuj DPFa i wtedy oceń. Tak to Ci DPF wszystko wycina. Pomyśl, dlaczego co chwila masz wypalanie jego, czysty nie będzie się wypalał.
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
