#31 |
![]() Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Transit
Czy jak by zadzwonił do ASO to udzielą mi odpowiedzi na moje pytanie? Czy raczej będą marudzić.
#32 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#33 |
![]() Imię: Olaf
Zarejestrowany: 18-07-2022
Model: Transit
Silnik: 2.5
Mam problem mianowicie posiadam skrzynie biegów o oznaczeniu 2C1R-7002-EF , widziałem że był już wątek na temat tych skrzyń ale nie znalazłem tam swojego nr. Więc mam prośbe orientuje się ktoś może jaka spasuje ?? Nie moge znaleźć skrzyni o swoim nr Z góry dziękuje i Pozdrawiam |
#34 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pierwsze z brzegu znalezisko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wg Catcar masz skrzynię 1326350 (2C1R-7002-EF) "szybką", o przełożeniu głównym 4,23. Reszty nie wiem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2022 o 19:25 |
#35 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
Dzień dobry wszystkim.
Firma się rozwija, trzeba było kupić blaszaka, padło na Transita Mk6, 2,0 TDCi 125KM. Wszystko mi w nim pasuje (dobra, mógłby nie gnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), poza przełożeniami. Silnik sobie podkręcę, bo umiem, ale ma to sens dopiero z sensowniejszym doborem przełożeń. Pytanie do speców: Czy mając manual 5b mam szansę dopasować skrzynię 6b bez stawania na głowie (w miarę plug and play)? Na Allegro są oferowane skrzynie 6b niby do Mk6 tdci, pytanie o kompatybilność półosi, koła zamachowego, rozrusznika, sprzęgła, mocowań itp Aha - silnik poprzeczny. Dzięki za odpowiedzi z góry. |
#36 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kupiłeś być może fajnie jeżdżącego, ale chyba z najbardziej zawodnym układem wtryskowym Transita...
Transity 2,0 FWD mają skrzynie w wielu odmianach, często istotnych, a często nie, ale wszystkie są tylko o dwóch różnych przełożeniach przekładni głównej: szybsza o przełożeniu dyfra 4,23 i wolniejsza o przełożeniu 4,54. Więc wpierw musisz sprawdzić, jaką masz skrzynię. Drugi istotny parametr skrzyni to ilość zębów na wieloklinie półosi: mają albo 26 albo 36 zębów. Wymiana skrzyni z 5b na 6b jest praktycznie nierealna - z dużej liczby powodów... Cytat:
Ze względu na zawodność układu wtryskowego Delphi i podatność tłoków na pękanie, lepiej nie chipować tego silnika, tym bardziej, że przez OBD jest to w tym modelu niemożliwe, tutaj trzeba wyjąć PCM, wylutować chip, przeprogramować i wlutować z powrotem. Najprościej jest kupić dobry cyfrowy box i bardzo lekko ustawić silnik na zwyżkę do 130 - 135KM. Ciągnięcie mocy na maksa w górę to jest prosta droga do szybkiego zakatowania tego silnika.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2022 o 15:49 |
#37 | ||||
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
Na dzień dobry dziękuję za poświęcony czas.
Auto dostaje pakiet startowy, w skład którego wchodzą wszystkie paski napędowe, tulejki na końcach linek skrzyni biegów, nowy regulator napięcia w alternatorze, regeneracja turbiny (w ciemno zdjąłem, choć pracuje bardzo dobrze i nie ma wyczuwalnych luzów, jedynie głośno gwiżdże (powietrzem nie łożyskami), łapa reakcyjna silnika i oczywiście filtry. Myślałem o zajrzeniu do rozrządu, ale nie mam tam chyba po co zaglądać - jest cichy od odpalenia po pełne rozgrzanie, a pruć to wszystko dla idei - trochę mam lenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Cytat:
Kolejna sprawa: Piszesz Kolego, że skrzynie 6 biegów oferowane są tylko do RWD. No więc jest haczyk, bo przecież ten sam ustawiony poprzecznie silnik napędzał Mondeo Mk3 i Jaguara X-type, a tam była skrzynia 6, o taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zauważ że wśród pojazdów do których ma ona pasować, wymieniony jest Transit 2,0 TDCi do 2006r. I zapewne z punktu widzenia spasowania z blokiem - na pewno pasuje, pytanie co jest inne ewentualnie... Cytat:
Także pękających tłoków się nie boję. Pomijam, że Mondki Mk3 jeżdżą na mocach 160-165KM i 400Nm bez najmniejszych kłopotów. |
#38 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
O ile kumaty mechanik może pokusić się o samodzielna wymianę zaworków (i ewentualnie rozpylaczy) we wtryskiwaczach Delphi, to pompa CR , a zwłaszcza sekcja wys. ciśnienia to jest wyższa szkoła jazdy i naprawa w dobrym warsztacie to co najmniej 3.000 zł. Nie ma w ogóle sensu wkładać nieoryginalnych części, to są wyrzucone w błoto pieniądze... Co do pozostałych problemów - widzę, że nie pomogę, bo już wszystko wiesz.
Zgredzik |
#39 |
Model: Kilka
Silnik: kilka
Rocznik: kilka
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Po pierwsze - nie do końca rozumiem, po co się napinasz. Po drugie - przeczytaj dokładnie: pełne obciążenie silnika, gaz do dechy, nie powoduje wystąpienia błędu - ciśnienie zadane i robocze się zgadzają, problem występuje TYLKO przy nagłym wdepnięciu w podłogę - następuje wtedy CHWILOWY spadek ciśnienia roboczego, które odbudowuje się z opóźnieniem, zwykle wystarczająco dużym (0,5-0,7 sek?), żeby wszedł w awarię. W tej chwili mam go rozbebeszonego, turbina poszła do weryfikacji/regeneracji bo chcę mieć jak najmniej niespodzianek w trasie. Jak poskładam i wymienię filtry, olej itd - zrobię logi uwzględniające % wysterowania regulatora pompy pod pełnym obciążeniem - będzie wiadomo jaki poziom wysterowania konieczny jest do utrzymywania zadanego ciśnienia na pełnym bucie. Co do reszty - również czytając uważnie wywnioskowałbyś że chcę się czegoś dowiedzieć - np w kwestii kompatybilności skrzyń mondeo Mk3 i transita Mk6 TDCi - jeśli wiesz, to proszę odpowiedz, jak nie wiesz, to przecież nie jest żaden grzech, można normalnie powiedzieć, many Ci od tego nie ubędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-08-2022 o 23:37 |
#40 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-07-2024
Model: Transit
Padła skrzynia. transit 2002 2.0 tdci 100km. Uszkodzona Skrzynia posiada oznaczenie 2c1r7002EJ. Czy skrzynia o numerze 1c1r7002AL będzie pasowała? Gdzie szukać informacji? |
