Stary 21-09-2017, 09:26   #1
Azazel412
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Transit Furgon 300M
Domyślnie Kompatybilność skrzyni biegów - jaka
Witam. Posiadam transita z silnikiem 2.0 TDCI 125km, oznaczenie na mojej skrzyni biegów to 2C1R 7002 EJ. Mam pytanie czy skrzynie z oznaczeniami:
1C1R7002AL
1C1R7002BL
lub
3C1R7002EB
Będą pasować do mojego auta? Moja skrzynia padła i potrzebuje szybkiej wymiany.
Azazel412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 12:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów
Próbowałem coś wydedukować z tych numerów, ale do nic pewnego nie doszedłem.
Problem jest w tym, że skrzynie do przednionapędowych Mk6 mają dwa rodzaje półosi - z końcówką wielowpustu 26 lub 36 zębów. Do tego są dwa różne przełożenia dyfra: 4,23 oraz 4,54.
Z wykazu Catcar.info wynika, że najczęściej jest tak, że większe przełożenie 4,54 (wolniejsze) mają raczej ciężkie wersje FWD (seria330) i lekkie o małych mocach silnika - choć nie zawsze. Sam jestem tym zaskoczony, bo do tej pory myślałem, że jest tylko jedno przełożenie dla wszystkich FWD.
Opisane skrzynie - jeżeli chodzi o przełożenie i przeznaczenie (po angielsku) - masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale aby przejść z jednego numeru części na drugi, korzystałem z ruskiego wykazu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Twoja skrzynia ma przełożenie 4,23. Ale nie wiem jaką twoja skrzynia ma ilość zębów - nie znalazłem żadnego info, także na Allegro.
Dwa numery spośród tych trzech skrzyń do kupienia znalazłem, trzeciego ostatniego nie.Ta pierwsza (końcówka nr AL) ma przełożenie 4,23 (czyli jest szybsza), ta druga z końcówką BL ma przełożenie 4,54.
Z kolei przejrzałem ogłoszenia Allegro co piszą sprzedający i wynika z tych ogłoszeń (jeżeli nie ma przekłamań), że wszystkie trzy skrzynie mają przegub wewnętrzny pod półoś 36 zębów.
Reasumując: jest problem z przełożeniem i z ilością zębów półosi. Szukamy więc wpierw skrzyni pod taką ilość zębów wieloklina półosi jaką masz teraz (żeby nie zmieniać półosi), a potem sprawdzamy przełożenie. Jeżeli masz 36 zębów, to ta z końcówką AL pasuje (też ma 36 zębów i przełożenie jak twoja stara EJ), ta EB nie wiem. Natomiast BL ma złe przełożenie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-09-2017 o 17:46
Stary 21-09-2017, 20:10   #3
Azazel412
Dzięki za rozkodowanie tych oznaczeń. Jutro powinienem już wiedzieć ile zębów ma moja skrzynia. W bliskiej odległości mam skrzynie z tym oznaczeniem: 3C1R7002EB ale nie chciałbym kupować jej w ciemno, najwyżej będę szukał czegoś dalej.
Stary 22-09-2017, 15:09   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał Azazel412 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1C1R7002AL
1C1R7002BL
lub
3C1R7002EB
Do skrz.biegów 2C1R-7002-EJ pasują,
2C1R-7002-EH i 2C1R-7002-EG.
pozdrawiam
Stary 05-11-2017, 14:04   #5
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
witam,
mam Transita 2.0 TDDI 100KM z 2001 roku, VIN WF0VXXBDFV1G85303.
Niestety padła mi skrzynia biegów i muszę ją wymienić. W grę wchodzi tylko używka. Oryginalnie była skrzynia 5-biegowa 1C1R-7002-AE, ale szukałem i są np. 1C1R-7002-AK, 1C1R-7002-AL czy 1C1R-7002-BG. Czy ktoś wie czy musi być identyczne oznaczenie czy może się np. różnić jedną (ostatnią czy przedostatnią?) czy dwoma ostatnimi literami? Będę wdzięczny za info...
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 14:40   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kompatybilność skrzyni biegów
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety, numer twojej skrzyni nie występuje w tym rosyjskim wykazie, więc nie można dowiedzieć się z niego jaki to jest nr części i stwierdzić w angielskim wykazie ile zębów ma półoś i jakie jest przełożenie dyfra.
Może kolega Basra pomoże, zdaje się ma dojście do oryginalnych fordowskich materiałów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2017 o 09:51
Stary 05-11-2017, 21:37   #7
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Spróbuję jutro coś ustalić w aso
Stary 06-11-2017, 11:25   #8
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Według ASO pasuje 1C1R-7002-AC lub AD lub AE lub AF
Stary 06-11-2017, 11:49   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... nie wiem. Coś tu się nie zgadza.
Nie mam możliwości sprawdzenia skrzyń 1C1R-7002-AC i 1C1R-7002-AF,
natomiast skrzynia 1C1R-7002-AE nosi numer 1254775 i ma przełożenie dyfra 4,23, natomiast skrzynia 1C1R-7002-AD nosi numer 1435286 i ma przełożenie dyfra 4,54. Czyli na pewno nie są zamienne.
Tak wynika z danych w wykazach zawartych w linkach, które zamieściłem wyżej w postach.
Napisz na priva do kol. Basra, może się odezwie - pracuje chyba u Forda w Johannesburgu w Płd. Afryce (RPA).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2017 o 12:00
Stary 06-11-2017, 12:08   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przypasują.
RM1C-7002-AF,1C1R-7002-AC,1C1R-7002-AE,1C1R-7002-AF,P1C1R-7002-AF,RM1C1R-7002-AF.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
