Stary 02-09-2022, 20:49   #1
yozz84
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-05-2022
Model: Ford Focus 2014-2019 Shadow Black (Mica)
Silnik: 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS
Rocznik: 2017 (I rej. 2018)
Postów: 11
Exclamation Duży środkowy ekran sporadycznie nie odpala
Już 3ci razy zdarzyło się że środkowy duży ekran w mojej Foce nie odpala... silnik się uruchamia, ale ekran jest czarny. Przycisk do włączania poniżej nie reaguje. Właczenie i wyłaczenie silnika nic nie dało, "rygiel" też nie.
Nie wiem od czego zacząć diagnoze bo auto było sprawdzane przed zakupem i usterek żadnych nie wykryto przy diagnostyce.
Jakieś wskazówki, podpowiedzi?
Jeśli potrzeba dodatkowych informacji to proszę o info to uzupełnię dane.
Pacjent jak w opisie "o mnie"... w skrócie:
Foka 1.5 TDCi 95KM Titanium 2017
yozz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 20:58   #2
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: Duży środkowy ekran sporadycznie nie odpala
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (sekcja: Reset systemu SYNC z ekranem dotykowym)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-09-2022 o 21:32
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 21:31   #3
yozz84
Imię: Krzysztof
Postów: 11
Ok, sprawdzę jutro.
Stary 02-09-2022, 21:56   #4
Postów: 18,076
Napisał yozz84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jakieś wskazówki, podpowiedzi?
Sync3 z tych lat padają ostatnio regularnie...
Albo pada pamięć flash albo "puszczają" luty kulek BGA tej pamięci...
"Master reset" nie zaszkodzi ale też raczej nie naprawi uszkodzenia...
Takich egzemplarzy Sync3 było już u mnie wiele...
Stary 03-09-2022, 09:36   #5
yozz84
Imię: Krzysztof
Postów: 11
Jakie są ew. dalsze możliwości i koszty naprawy?
Czy przy okazji takiej naprawy można dołożyć kamerę cofania? potrzeba przy tym wymienić jakiś dodatkowy moduł czy tylko dołożyć samą kamerę (opróćz wiązki)
Stary 03-09-2022, 10:09   #6
Postów: 18,076
W Słupsku to skontaktować się z p. Grzegorzem - tel. 504960180. Ewentualnie pomoże wymontować tego Sync3 (sam APIM) i podesłać.
Kamera wymaga obsługującego ją BCM (modułu obsługi elektryki - skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, pod schowkiem). Dość często w FF3.5 brak jest też fragmentów instalacji.
Kol. Grzegorz jest w stanie na to zerknąć. Jeśli BCM będzie niewłaściwy, to jego wymiana to większy problem - trzeba kodować IMMO.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2022 o 10:25
Stary 03-09-2022, 10:24   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Mój zgasł na czarno dokładnie 3 razy w ciągu dwóch lat. Ostatani raz nie pamiętam kiedy.
To będzie też ten problem?
Dobrze wiedzieć do kogo uderzać w razie awarii totalnejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 10:59   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Mi zgasł raz, dokładnie rok temu przy powrocie z mazur w samym sercu Warszawy, przez co nałożyłem drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego czasu nic takiego się nie powtórzyło, stanąłem wtedy na stacji, wyłączyłem auto, poszedłem do kibla i na kawę i jak wróciłem to już działało wszystko.
Stary 04-09-2022, 13:10   #9
yozz84
Imię: Krzysztof
Postów: 11
Resetu nie robiłem bo na drugi dzień odpalił bez przeszkód. Więc póki co znam kierunek ew. problemu i chyba nie będę tego ruszał do póki nie zrobi się poważniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
