![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-05-2022
Model: Ford Focus 2014-2019 Shadow Black (Mica)
Silnik: 1.5L SOHC DI TC Diesel 95PS
Rocznik: 2017 (I rej. 2018)
Postów: 11
Już 3ci razy zdarzyło się że środkowy duży ekran w mojej Foce nie odpala... silnik się uruchamia, ale ekran jest czarny. Przycisk do włączania poniżej nie reaguje. Właczenie i wyłaczenie silnika nic nie dało, "rygiel" też nie.
Nie wiem od czego zacząć diagnoze bo auto było sprawdzane przed zakupem i usterek żadnych nie wykryto przy diagnostyce. Jakieś wskazówki, podpowiedzi? Jeśli potrzeba dodatkowych informacji to proszę o info to uzupełnię dane. Pacjent jak w opisie "o mnie"... w skrócie: Foka 1.5 TDCi 95KM Titanium 2017 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (sekcja: Reset systemu SYNC z ekranem dotykowym) Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-09-2022 o 21:32 |
Postów: 11
Ok, sprawdzę jutro. |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Albo pada pamięć flash albo "puszczają" luty kulek BGA tej pamięci... "Master reset" nie zaszkodzi ale też raczej nie naprawi uszkodzenia... Takich egzemplarzy Sync3 było już u mnie wiele...
#5 | |
Postów: 11
Czy przy okazji takiej naprawy można dołożyć kamerę cofania? potrzeba przy tym wymienić jakiś dodatkowy moduł czy tylko dołożyć samą kamerę (opróćz wiązki) |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Kamera wymaga obsługującego ją BCM (modułu obsługi elektryki - skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, pod schowkiem). Dość często w FF3.5 brak jest też fragmentów instalacji. Kol. Grzegorz jest w stanie na to zerknąć. Jeśli BCM będzie niewłaściwy, to jego wymiana to większy problem - trzeba kodować IMMO.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2022 o 10:25 |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
To będzie też ten problem? Dobrze wiedzieć do kogo uderzać w razie awarii totalnejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Mi zgasł raz, dokładnie rok temu przy powrocie z mazur w samym sercu Warszawy, przez co nałożyłem drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego czasu nic takiego się nie powtórzyło, stanąłem wtedy na stacji, wyłączyłem auto, poszedłem do kibla i na kawę i jak wróciłem to już działało wszystko.
#9 |
Postów: 11
Resetu nie robiłem bo na drugi dzień odpalił bez przeszkód. Więc póki co znam kierunek ew. problemu i chyba nie będę tego ruszał do póki nie zrobi się poważniej.
