![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115 HP
Cześć,
pomimo kilku podobnych wątków na forum, nie znalazłem rozwiązania problemu niedziałąjących funkcji kamer w Focusie MK3 przed liftem. Dużo osób na forum ma podobny problem z kamerami jak ja, więc postanowiłem trosze to uststematyzować a jak się uda znaleźć rozwiązanie to wstawimy solucję. Objawy: Posiadam 3 kamery na podszybiu + czujnik deszczu (czyli komplet). Nie są to atrapy - mam wszystkie funkcje w komputerze, odpowiednią manetkę itd. Co działa? Czujnik deszczu. Co nie działa? ACS/kontrola toru jazdy/rozpoznawanie znaków/drive alert Co wiemy? - kamery sa prawidłowo podpięte - zestaw jest originalny (nie doposażany) - poprzedni właściciel wymieniał przednią szybę, kupując auto okazalo się że nie działają ww funkcje (może to jakiś trop) - po zasłonięciu czujników wyskakuje komunikat "oczyść przednią szybę" - i teraz podobna objawa jak u kilku osób na forum... Po uruchomieniu na trasie kontroli toru jazdy, na chwilę pokazują się pionowe kreski, po czy znów funkcja się wyłącza. https://zapodaj.net/0076424db5e70.jpg.html https://zapodaj.net/3331eb9792002.jpg.html https://zapodaj.net/9082084371a31.jpg.html https://zapodaj.net/60ef49a6495db.jpg.html 1. Podłączając auto pod Forscana komputer znalazł błąd IPMA U3000:00-08A Moduł sterujący. I tylko ten jeden błąd istnieje (resetowałem wcześniejsze błędy). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Z racji, że to mój pierwszy Ford, chciałbym prosić Was o cierpliwość i liczyć na Waszą pomoc i wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardziej znam się na VAGu niż na FORSCANIE/UCDS. -> Zaglądnąłem w opcje z kluczykiem "procedury serwisowe", mogłem tylko zrobić 10-sekundowy reset, który nic nie dał. Zgodnie z komendami oczywiście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/b19aa767e1b65.jpg.html https://zapodaj.net/a7d2710f43c84.jpg.html 3. Powyższe zerowanie kompletnie nic nie dało, więc chciałbym ponownie zaprogramować ten czujnik/kamerę tak, aby działała. Znalazłem inne opcje. -> Zaglądnąłem w opcje z procesorkiem "konserwacja i programowanie", Moduł IPMA - Konfiguracja modułu (format AS BUILT). Nie bardzo wiem, czy to jest to, czego szukałem. Znalazłem na forum krótką instrukcję, która mówiła mniej więcej "zaprogramuj kamerem Forscanem, do 30% program będzie pracował na odpalonym silniku na postoju, jak pasek Loading dojdzie do 30 % i wyskoczy komunikat to nic nie klikać tylko jechć wzdłuż lini, ok 70 km/h przez 15 min drogą z wyraźnymi liniami. Po zjechaniu można kliknąć okej i czujnik powinien działać, program Cię wszystkim pokieruje sam". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/b1fac6c9cd7cd.jpg.html 4. U mnie niestety tak nie było. Po włączeniu powyższej opcji, Loding doszedł do 19% po czym wyskoczyły parametry numeryczne z "czterech bloków" co kolwiek to oznacza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/dd46b29485b9f.jpg.html https://zapodaj.net/b19aa767e1b65.jpg.html Czas na konkluzje. Oglądając materiały pomocnicze z YT i inne podobne wątki z forum, podejrzewam, że "procedury serwisowe" związane z moim kodem błędu pozwalają jedynie zresetować moduł a nie go od nowa skonfigurować. Natomiast w zakładce "konfiguracja i programownie", program pozwala mi ściągnąć ogólnodostępne pliki konfiguracyjne z dysku lub z internetu (coś jak kiedyś kodeki wideo się pobierało). Nie wiem, czy to jest konieczne, czy warto spróbować i jak to dobrze zrobić (czy można zapisać plik typu backup, aby powrócić do stany poprzedniego w razie problemów?). Sorry, że się tak rozpisałem, krytykę biore na klatę, jak brakuje istotnych informacji dajcie znać proszę. Będę wdzięczny za każdą pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Bład który posiadasz w IPMA U3000 oznacza to zgodnie opisem usterke wew. modułu.
1. Może trzeba będzie wymienić moduł. 2. W przypadku IPMA można pokusić się o jego pełne przeprogramowanie może trwać około 1.5h. jeżeli nie pomoże patrz punkt 1.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dopowiem że z dostępnością do IPMA FFMK3 jest straszliwie cienko.
Próbuj najpierw przeprogramować moduł. |
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Przed wymianą spróbuje punkt 2. Czy da radę samemu przeprogramować moduł? Ktoś już to próbował i jest solucja jak to zrobić? Domyślam się, że będzie to w Forscan "Programowanie i konserwacja", jednak jak zaznaczyłem w 1-wszym poście nie wiem za bardzo ruszyć z miejsca przy okienku z wartościami cyfrowymi i opcjami u dołu. |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Jeżeli nie robiłeś tego wcześniej to lepiej podrzuć komuś obeznanemu w temacie. Programować można w samochodzie lub na stole za pomocą UCDS-a lub Forscana.
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Chętnie podam, gdzie znajdę numer? W Forscanie czy gdzieś fizycznie jest ulokowany?
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Szukaj cos takiego BM5T-19H406-Ax. W Forscanie powinieneś znależć .
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
