Stary 04-09-2022, 23:02   #1
dxtomekxb
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115 HP
Exclamation Programowanie modułu IPMA
Cześć,
pomimo kilku podobnych wątków na forum, nie znalazłem rozwiązania problemu niedziałąjących funkcji kamer w Focusie MK3 przed liftem.
Dużo osób na forum ma podobny problem z kamerami jak ja, więc postanowiłem trosze to uststematyzować a jak się uda znaleźć rozwiązanie to wstawimy solucję.
Objawy: Posiadam 3 kamery na podszybiu + czujnik deszczu (czyli komplet). Nie są to atrapy - mam wszystkie funkcje w komputerze, odpowiednią manetkę itd.
Co działa? Czujnik deszczu.
Co nie działa? ACS/kontrola toru jazdy/rozpoznawanie znaków/drive alert
Co wiemy?
- kamery sa prawidłowo podpięte
- zestaw jest originalny (nie doposażany)
- poprzedni właściciel wymieniał przednią szybę, kupując auto okazalo się że nie działają ww funkcje (może to jakiś trop)
- po zasłonięciu czujników wyskakuje komunikat "oczyść przednią szybę"
- i teraz podobna objawa jak u kilku osób na forum... Po uruchomieniu na trasie kontroli toru jazdy, na chwilę pokazują się pionowe kreski, po czy znów funkcja się wyłącza.
https://zapodaj.net/0076424db5e70.jpg.html
https://zapodaj.net/3331eb9792002.jpg.html
https://zapodaj.net/9082084371a31.jpg.html
https://zapodaj.net/60ef49a6495db.jpg.html
1. Podłączając auto pod Forscana komputer znalazł błąd IPMA U3000:00-08A Moduł sterujący. I tylko ten jeden błąd istnieje (resetowałem wcześniejsze błędy).
2. Z racji, że to mój pierwszy Ford, chciałbym prosić Was o cierpliwość i liczyć na Waszą pomoc i wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardziej znam się na VAGu niż na FORSCANIE/UCDS.
-> Zaglądnąłem w opcje z kluczykiem "procedury serwisowe", mogłem tylko zrobić 10-sekundowy reset, który nic nie dał. Zgodnie z komendami oczywiście.
https://zapodaj.net/b19aa767e1b65.jpg.html
https://zapodaj.net/a7d2710f43c84.jpg.html
3. Powyższe zerowanie kompletnie nic nie dało, więc chciałbym ponownie zaprogramować ten czujnik/kamerę tak, aby działała. Znalazłem inne opcje.
-> Zaglądnąłem w opcje z procesorkiem "konserwacja i programowanie", Moduł IPMA - Konfiguracja modułu (format AS BUILT).
Nie bardzo wiem, czy to jest to, czego szukałem. Znalazłem na forum krótką instrukcję, która mówiła mniej więcej "zaprogramuj kamerem Forscanem, do 30% program będzie pracował na odpalonym silniku na postoju, jak pasek Loading dojdzie do 30 % i wyskoczy komunikat to nic nie klikać tylko jechć wzdłuż lini, ok 70 km/h przez 15 min drogą z wyraźnymi liniami. Po zjechaniu można kliknąć okej i czujnik powinien działać, program Cię wszystkim pokieruje sam".
https://zapodaj.net/b1fac6c9cd7cd.jpg.html
4. U mnie niestety tak nie było. Po włączeniu powyższej opcji, Loding doszedł do 19% po czym wyskoczyły parametry numeryczne z "czterech bloków" co kolwiek to oznacza.
https://zapodaj.net/dd46b29485b9f.jpg.html
Czas na konkluzje. Oglądając materiały pomocnicze z YT i inne podobne wątki z forum, podejrzewam, że "procedury serwisowe" związane z moim kodem błędu pozwalają jedynie zresetować moduł a nie go od nowa skonfigurować. Natomiast w zakładce "konfiguracja i programownie", program pozwala mi ściągnąć ogólnodostępne pliki konfiguracyjne z dysku lub z internetu (coś jak kiedyś kodeki wideo się pobierało).
Nie wiem, czy to jest konieczne, czy warto spróbować i jak to dobrze zrobić (czy można zapisać plik typu backup, aby powrócić do stany poprzedniego w razie problemów?).
Sorry, że się tak rozpisałem, krytykę biore na klatę, jak brakuje istotnych informacji dajcie znać proszę.
Będę wdzięczny za każdą pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dxtomekxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2022, 23:47   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Programowanie modułu IPMA - Help
Bład który posiadasz w IPMA U3000 oznacza to zgodnie opisem usterke wew. modułu.
1. Może trzeba będzie wymienić moduł.
2. W przypadku IPMA można pokusić się o jego pełne przeprogramowanie może trwać około 1.5h. jeżeli nie pomoże patrz punkt 1.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 17:58   #3
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dopowiem że z dostępnością do IPMA FFMK3 jest straszliwie cienko.
Próbuj najpierw przeprogramować moduł.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 22:08   #4
dxtomekxb
Model: Focus MK3
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Przed wymianą spróbuje punkt 2. Czy da radę samemu przeprogramować moduł? Ktoś już to próbował i jest solucja jak to zrobić?
Domyślam się, że będzie to w Forscan "Programowanie i konserwacja", jednak jak zaznaczyłem w 1-wszym poście nie wiem za bardzo ruszyć z miejsca przy okienku z wartościami cyfrowymi i opcjami u dołu.
Stary 06-09-2022, 07:27   #5
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Jeżeli nie robiłeś tego wcześniej to lepiej podrzuć komuś obeznanemu w temacie. Programować można w samochodzie lub na stole za pomocą UCDS-a lub Forscana.
Stary 06-09-2022, 12:24   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki jest numer modułu tego IPMA?
Stary 06-09-2022, 19:10   #7
dxtomekxb
Model: Focus MK3
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie podam, gdzie znajdę numer? W Forscanie czy gdzieś fizycznie jest ulokowany?
Stary 06-09-2022, 19:23   #8
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Szukaj cos takiego BM5T-19H406-Ax. W Forscanie powinieneś znależć .
Stary 11-01-2023, 08:24   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] programowanie pomogło czy musiałeś wymieniać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
