Stary 12-09-2022, 11:27   #331
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
No to dokładnie taki też znalazłem za 60 zł (z małą wtyczką) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2022, 11:48   #332
Postów: 18,052
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy ta obudowa trzyma się tylko na środku na ramieniu lusterka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Jak to mówią - "na Allegro jest wszystko"... Stosowna szyba (właściwie obfotografowana) też...
Osłona trzyma się "jak w cytacie"...
BTW - w FF3 są jedynie włączniki świateł "z małą wtyczką".
Te z "dużą" są od Mondeo MK5 i pochodnych. Nie są zamienne.
Typ Pliku: jpg Szyba.jpg (22.4 KB, 31 wyświetleń)
Stary 12-09-2022, 11:57   #333
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dobra już wszystko się wyjaśniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2022, 20:47   #334
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej Koledzy potrzebuję pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już zamówione w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do montażu czujnika, ale nie mogę znaleźć nigdzie elementu, do którego wpina się sam czujnik na szybie. Jak nazywa się ta ramka i czy ona ma jakiś numer seryjny?
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2022, 21:11   #335
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tam nie ma żadnej dodatkowej ramki. Czujnik wchodzi w obrys ramki - przyklejonej do szyby - i zaciskany jest metalowa klamerką .
Stary 12-09-2022, 21:19   #336
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Znalazłem brakujący element, jakby ktoś szukał to jest to nr 11 z poniższej aukcji:
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2022, 23:22   #337
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Łatwo pomylić mocowanie czujnika mondeo mk5 i focusa mk3 są bardzo podobne ale nie są zamienne. Mondeo ma blaszkę razem z czujnikiem i jest nieco szersze, focus mk3 ma oddzielnie blaszkę i czujnik i jest dosłownie 2-3mm węższe.
Stary 14-09-2022, 10:08   #338
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jeszcze jedno pytanko, czy w przypadku zainstalowania czujnika deszczu trzeba wymienić manetkę wycieraczek na jakąś inną czy jest to realizowane na dotychczasowym "sprzęcie"?
S P R Z E D A M :
Stary 14-09-2022, 10:40   #339
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie zmienia się manetki
Stary 14-09-2022, 12:57   #340
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dobra już nie mam więcej pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
