#321 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Witam wszystkich
podążając za wątkiem postanowiłem dołożyć u siebie czujnik deszczu (Focus MK3.5). Pytanie - gdzie w okolicy BCM mogę wpiąć się z masą (GND) ? Na krótko przykręciłem do karoserii :-), ale BCM zgłasza błąd B129A-86-2F (Szyna LIN D nieprawidłowy sygnał) pozdrawiam! |
#322 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
#323 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jaki czujnik zamontowałeś? |
#324 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Dziękuję za odpowiedź.
Czujnik BV6T-17D547-AC, przełącznik świateł z Auto Pomiędzy pinami 2-3 jest 12V. Oprócz w.w. błędu nie działają wycieraczki, po odpięciu czujnika wszystko jest ok... Czyżby czujnik uszkodzony? Na razie nic nie zmieniałem w BCM bo światła powinny działać od razu? znalazłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że ktoś miął to samo - ale nie widzę rozwiązania Ostatnio edytowane przez kshysio ; 14-07-2022 o 09:16 |
#325 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Wygląda na to, że musze poszukać sensora od lifta F1ET.
Pozdrawiam! |
#326 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
#327 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Panowie mam pytanie:
Zamontowałem światła DRL i musze zamontować czujnik zmierzchu/deszczu. Chcę zamontować lusterko z obudową jak na zdjęciu poniżej (szyba goła bez czujników i obszaru zaczernionego przy lusterku). Pytanie do czego służą te 4 zaczepy (w czerwonych kółeczkach)? Czy do szyby trzeba domontować jeszcze jakiś stelaż, do którego zapina się ta obudowa? Wiem, że na pewno muszę kupić, przełącznik z funkcją AUTO, lusterko fotochrom z obudową, sam czujnik, żel do montażu czujnika, blaszka dociskowa czujnika i oczywiście muszę zamalować czarnym primerem obszar na szybie, wiązkę zrobię sobie sam, oczywiście do wymiany jest stopka lusterka na okrągłą (teraz mam prostokąt). Tylko pozostaje kwestia czy potrzebny jest jakiś stelaż czy ta obudowa trzyma się tylko na środku na ramieniu lusterka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 12-09-2022 o 09:49 |
#328 | |
Postów: 9,038
mozna przerobić obecny, płytka jest przygotowań do pozycji Auto. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2022 o 10:17 |
#329 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Raczej wymienię włącznik (znalazłem w dobrej cenie), tylko muszę sprawdzić czy kostka do niego u mnie jest 4 pinowa czy większa, bo widzę, że są różne włączniki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale wracam do mojego pytania z poprzedniego postu: czy do tej obudowy potrzebny jest jeszcze jakiś przyklejany do szyby stelaż czy całośc "wisi" na lusterku?
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#330 |
Postów: 9,038
